Hallo Leute,
Bin auf der Suche nach einer Kurbelwelle für meinen super 8 125er.
Lager sind bei diesem Modell unterschiedlich. Vario Seite 62mm und lima 56mm. 17 Zähne für die steuerkette.
Nähme auch haben Motor wenn der Preis nicht a zu hoch ist.
Bitte alles per pn anbieten.
Noch eine Frage. Wo ist der Motor noch so verbaut mit solch einer Kurbelwelle. Da die meisten gy6 Motoren gleiche Lager haben (56mm li, re).
Danke schon mal.
Gruß Alex
Suche Kurbelwelle super 8 125er gebrauchte oder neu
- fragos
- Hat sich bedankt: 51 Mal
hallo Alex
Schreib den Meister direkt an, der weiss Alles, auch welche Kurbelwelle gleich deiner ist, er hat mir auch schon super geholfen, solche Menschen musst du erst einmal finden.
Wenn die GY6 Kurbelwelle ausser den Lagern gleich ist, einfach das nicht passende Lager wechseln. Zuerst fragen bei SKF ob es das Lager mit deinen Maßen gibt.
Viele Grüße FRANZ
AGILITY 125
Citystar E-Velo
AGILITY 125
Citystar E-Velo
45 sek. hat die suche gedauert:
http://www.ebay.de/itm/Kurbelwelle-Nara ... 5b13577d5b
