Standgas
Botinova
Standgas
Beitrag von Botinova »
Hallo,erstmal Gratulation zu diesem informativen Forum dessen Hilfe ich nun benötige.Ich habe für meinen Sohn einen Super 8 50ccm 4Takt günstig bekommen,dieser Stand seit 4 Jahren in einem Keller und es haben sich offensichtlich mehrere Leute versucht ihn wieder zum laufen zu bringen.
Ich habe nun alle Öle gewechselt,Reifen erneuert neuen Variatorriemen,neue Batterie,neue Zündkerze,neuen Isolator (der alte war gebrochen) verbaut.
Der Vergaser wurde gereinigt,und nun kommt mein Problemm, Er springt sofort an, dreht in den ersten Sekunden sehr hoch und läuft dann normal mit dem choke,sobald er warm wird bekomme ich das Standgas nur am Lenker eingestellt,so das die Leerlaufschraube ca 5mm vom Anschlag entfernt ist.Die Gemischregulierschraube zeigt kaum bis keine Wirkung beim rein oder rausrehen ,ich habe sie jetzt 2,5 Umdr.herausgedreht,Kerzenbild ist gut. Ansaug habe ich schon wie hier beschrieben abgeklebt.Da der Gaszug nun so unter Spannung ist reagiert er auf Lenkbewegungen, Hat jemand eine Ahnung was ich noch machen kann?
Vielen Dank im voraus,Manfred
Hat sich bedankt: 311 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Wer klebt den ab ???
Ich tip mal auf Fremdluft weil er nicht richtig läuft
Botinova
Standgas
Ansaugstutzen vom Luftfilter wurde zur Hälfte abgeklebt, Fremdluft zieht er nicht,reagiert nicht auf Startpilot
Butz69
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Butz69 »
Wieso zur hälfte abgeklebt?
Botinova
wird von Meister Zipp beschrieben, ohne das abkleben nimmt er sehr schlecht Gas an
Hat sich bedankt: 1429 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Das Abkleben des Luftfilterkasteneinlass' ist für die Beschleunigung manchmal gut , der Leerlauf hat damit nichts zu tun . Ich gehe davon aus , dass das Leerlaufsystem verstopft ist , Düse oder die Bohrungen . Druckluft , alles raus und ausblasen !
Ventile einstellen , Kerze erneuern , Öl erneuern !
Botinova
Öl und Kerze sind neu,dann werde ich heute mittag mal die Ventile einstellen, und den Vergaser nochmal reinigen,werde dann berichten
Wenn alles nichts hilft, fahr in eine Motorradwerkstatt und lass ihn Ultraschallen.
Botinova
Hallo,nachdem der Vergaser ein Ultraschallbad genossen hat läuft der Motor wieder sauber,vielen Dank für die Hilfe, Manfred
Zurück zu „Super 8 50 4T“
