Tacho Defekt
Kymcos erster 125er Sofaroller ! Hier steht alles dazu . Komm rein !
luckypete
Tacho Defekt
Beitrag von luckypete »
bin Besitzer eines 125er Spacer.
Seit gestern funktioniert der Tachometer nicht mehr so wie er eigentlich sollte.
Es wird zwar Geschwindigkeit angezeigt, jedoch viel zu wenig (z.B. etwa 40 km/h bei echten 90 km/h). Der Zeiger wackelt auch immer ein wenig, und die Anzeige ist irgendwie "träge".
Der Kilometerzähler funktioniert einwandfrei.
Daher meine Frage:
Was kann die Ursache sein, bzw. wie kann ich das beheben ?
norky
Beitrag von norky »
Wenn der Tachoantrieb am Vorderrad nicht defekt ist, dann ist es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Tachowelle - verschlissen.
Hatte ich so schon mal identisch an einem Motorrad.
luckypete
Hi Norky,
danke für deinen Input.
Aber warum funktioniert dann die Kilometeranzeige einwandfrei?
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2041 Mal
Ich glaube nicht , daß die km-Anzeige korrekt anzeigt . Sie dreht halt weiter , aber weniger als erforderlich . Die Ursache bei so einem Phänomen ist meist ein nur noch manchmal mitdrehender Tachoantrieb . Check das mal , meistens ist die innere Verzahnung auf dem Kunststoffring verschlissen .
luckypete
Du meinst die innere Verzahnung unten am Aufnehmer bei der Felge?
Falls ja, was müsste denn dann getauscht werden?
Naja , dann brauchst du einen neuen Tachoantrieb ....
Zurück zu „Yager/Spacer 125“
