NW-Sensor Einbauerleichterung
Actman
Beitrag von Actman »
Habe heute den Einbau von KW- & NW-Sensor vorbereitet ( Teile sind bestellt ) und festgestellt, der Stecker des NW-Sensor kann so verklegt werden, das später der Einbau durch die Serviceklappe erfolgen kann. Dazu den Stecker trennen und den Teil mit Strippe die zur Steuereinheit führt, soweit als möglich herausziehen und unter den vorbeiführenden Kabeln hindurch auf den Tank legen und befestigen, reicht ca. bis zum Anschluß der Tankanzeige. Nun kann jederzeit durch die Seviceklappe der NW-Sensor gtauscht werden.
Fröhliches Schrauben :D
Rainer G.
Danksagung erhalten: 18 Mal
Beitrag von Rainer G. »
Hallo Actman,
danke für den Tip. Wenn mein MR jetzt in die Werkstatt kommt, werde ich das Kabel auch gleich verlegen lassen.
Gruß Rainer
Zurück zu „Myroad 700i“
