hilfe hilfe hab die Schraube oben ohne Probs los bekommen. Soweit alles ok.
jetzt wollte ich die untere Schraube lösen damit ich das Tauchrohr raus bekomme um den Simmering zu entfernen, leider mußt ich fest stellen das sich die Schraube nur dreht und innen das Teil wo die Feder drauf steht auch.
Ergo ich bekomm die Schraube nicht raus, es sei denn Ihr Liebe Gemeinde oder Meister Zip hat nen guten Tip damit mein Wochenende nicht zu ende ist beor es begonnen hat. Denn es soll warm werden das WE und ich würde gerne Fahren.
Bitte Bitte einen schnellen guten Tip
Danke euch.
Entwarnung hat sich erledigt, hab einen Tip bekommen. Ist in meiner Situation ein 2 Mann Job, (da muß mein Sohn mal anpacken)
Gruß Stetson233
Gabelholm untere Schraube
- Stetson233
- Danksagung erhalten: 5 Mal
- Hat sich bedankt: 1393 Mal
- Stetson233
Danke für den Tip meister Zip. Hab es dennoch hinbekommen. Gabel fertig.MeisterZIP hat geschrieben:Die untere Schraube macht man zuerst raus , weil dabei der Innenholm mit Dämpfer durch die Feder noch unter Spannng steht , dann kann die Schraube schlecht mitdrehen .
Auch wenn das Rohr noch unter Spannung steht kann sich die Schraube drehen, der Trick ist die Schraube muß schnell gelöst werden. Mein Elektrischer Schlagschraube übernahm das.
Wenn die Feder raus ist kann man von Oben mit etwas Tricksen nen 17er Schraubenkopf so mit Kontern und langer Knarren verlängerung rein stecken und gegen halten. Und beim zusammenbau halt auch in die andere richtung.
Habe wieder was dazu gelernt. Das nächstemal ( hoffentlich nicht so bald
gruß Stetson 233
