Gabelholm
Stetson233
Danksagung erhalten: 5 Mal
Gabelholm
Beitrag von Stetson233 »
muß meinen Simmering an der Gabel wechseln. Die Schraube oben sitzt aber so Bomben fest das ich sie bisher nicht los bekam.
Habe mir jetzt (hoffentlich) werkzeug bestellt das hilft. Aber bevor ich was falsch mache ist Ist die Schraube oben rechts oder links Gewinde ?
Danke für eure Hilfe
mfg Stetson233
Hat sich bedankt: 1415 Mal
Danksagung erhalten: 2028 Mal
Rechtsgewinde :lol: , also im Gegenuhrzeigerinn lösen ...
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 726 Mal
Tja, bei älteren Fahrzeugen sitzt der Kram schonmal richtig fest.
Hab heute auch mit einem alten Schrubber rumgemacht. Grausam !!
Nimm Anständiges Werkzeug, keine Baumarktsch....... damit du die Schraube nicht rund machst.
Stetson233
MeisterZIP hat geschrieben:Rechtsgewinde :lol: , also im Gegenuhrzeigerinn lösen ...
Dann stimmt der Spruch ja doch :D " So lange das Deutsche Reich besteht, wird eine Schraube nach Links los gedreht."
Danke Meister Zip
Stetson233
Daxthomas hat geschrieben:Tja, bei älteren Fahrzeugen sitzt der Kram schonmal richtig fest.
Hab mir extra ne 17er Imbus für meine 1/2 Knarre gekauft. So habe ich 2 Optionen. Op 1 Drehmoment Op 2 Schlagschrauber.
Und noch eine Einspannhilfe für den Schraubstock damit sich das Tauchrohr nicht dreht.
Ich werde Bericht erstatten.
Danke dir.
Gruß Stetson233
Zurück zu „Yager/Spacer 125“
