YUP läuft nicht mehr - Finde den Fehler nicht...
ArnHem
Beitrag von ArnHem »
Hallo Gemeinde,
ich schraube seit drei Tagen an meiner YUP50 (Bj 2004, 26000km) rum und bekomme sie nicht zum Laufen. Sie ist neulich während der Fahrt einfach ausgegangen und startet seitdem nicht mehr.
Folgendes habe ich gemacht:
Vergaser gereinigt √
Neue Zündkerze √
Neue Zündspule √
Neue CDI √
Zusätzliches Massekabel √
Benzinleitung und -filter √
Luftfilter √
Kompression √
Vario √
Batterie √
Auspuff √
Ich habe mir vieles hier im Forum durchgelesen und des Meisters Ratschläge befolgt, aber ich komme nicht weiter.
Wer von Euch kann mal seine Glaskugel bemühen und mir noch einen (den entscheidenden) Tipp geben.
Danke und bis dahin...
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 726 Mal
Mehr is nicht
Kontr. mal die Simmerringe nach.
Danksagung erhalten: 240 Mal
Hat sie denn überhaupt Funken?
Butz69
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Butz69 »
Bekommt die Schwimmerkammer Sprit? Kompression auf dem Kickstarter? Mal per PKW versucht Starthilfe zu geben? Anlasser dreht?
ArnHem
Frank67 hat geschrieben:Hat sie denn überhaupt Funken?
Ja. Kerze funkt.
ArnHem
Butz69 hat geschrieben:Bekommt die Schwimmerkammer Sprit? Kompression auf dem Kickstarter? Mal per PKW versucht Starthilfe zu geben? Anlasser dreht?
Sprit ist im Vergaser. Kompression ist vorhanden. Anlasser dreht.
Starthilfe habe ich noch nicht probiert. Batterie ist aber geladen.
Hat sich bedankt: 1423 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Da tippe ich mal auf einen Zylinderschaden .
ArnHem
Zylinderschaden
kann ich das irgendwie bestimmen, ob es der Zylinder ist? Durch, keine Ahnung, ansehen oder irgendetwas ausprobieren?
Ja, indem du den Zylinder ziehst und ihn samt Kolben mal checkst . Von außen geht das nicht .
ArnHem
MeisterZIP hat geschrieben:Ja, indem du den Zylinder ziehst und ihn samt Kolben mal checkst . Von außen geht das nicht .
Also komplett zerlegen. Nicht nur Kopf abnehmen. Worauf soll ich achten?
Naja , ob was kaputt ist ... Geile Frage :wink:
ArnHem
MeisterZIP hat geschrieben:Naja , ob was kaputt ist ... Geile Frage :wink:
:D
Sorry. So tief war ich noch nie in der Maschine drin!
Ich hab den Kopf abgenommen und mit dem Kickstarter langsam den Kolben bewegt. Läuft einwandfrei.
Und jetzt nimmst du den Zylinder runter und schaust dir den Kolben und die Ringe an. Fuss/Kopfdichtung erneuern !!
ArnHem
MeisterZIP hat geschrieben:Und jetzt nimmst du den Zylinder runter und schaust dir den Kolben und die Ringe an. Fuss/Kopfdichtung erneuern !!
OK. Das werde ich machen. Meine Rückmeldung kann allerdings etwas dauern. Ich werde berichten.
Gibt es noch Weiteres, was ich in der Zwischenzeit noch prüfen könnte oder sollte? Vieles habe ich ja schon gemacht...
ArnHem
Kolben sieht so aus...
andy_w
Beitrag von andy_w »
Da hast du dein Fehler ! einmal Neu machen und alles ist wieder gut !!
ArnHem
andy_w hat geschrieben:Da hast du dein Fehler ! einmal Neu machen und alles ist wieder gut !!
Dachte ich mir auch schon. Werde mir nächste Woche nen neuen Zylinder besorgen. Dann habe ich hoffentlich erstmal Ruhe.
Vielen Dank an alle!!!
andy_w
Was ich noch sagen will schau dir auch mal die Ölpumpe an der Kolben sieht aus als hätte er ne schlechte Schmierung gehabt !
ArnHem
andy_w hat geschrieben:Was ich noch sagen will schau dir auch mal die Ölpumpe an der Kolben sieht aus als hätte er ne schlechte Schmierung gehabt !
Werde ich machen. Nun habe ich ihn ja schon so weit zerlegt. Jetzt schaue ich mir alles an. Danke.
Welchen Zylindersatz könnte man mir empfehlen? Ich dachte an den 50er von Airsal...
andy_w
Ich Habe so einen schon verbaut !
http://www.ebay.de/itm/like/30169643781 ... s&lpid=106
Der Roller Läuft damit schon Länger ohne Probleme !
ArnHem
andy_w hat geschrieben:Ich Habe so einen schon verbaut !
Danke für den Tipp. Das ist schon mal sehr gut. Zumal auch nicht ganz so teuer...
andy_w
Bei richtigem Einbau sollte es damit Normalerweise keine Probleme geben ! Wie gesagt Schmierung muss funktionieren und wenn nicht sicher bist mach ne neue Ölpumpe rein !
Wobei die nicht Günstig ist !
ArnHem
andy_w hat geschrieben:Bei richtigem Einbau sollte es damit Normalerweise keine Probleme geben ! Wie gesagt Schmierung muss funktionieren und wenn nicht sicher bist mach ne neue Ölpumpe rein !
Ich schau mir das genau an. Danke dir
andy_w
:D :D
ArnHem
Die alte Tante YUP läuft wieder !!!
Habe heute einen neuen Zylinder eingebaut, alles wieder zusammengeschraubt und siehe da: sie läuft wieder!
Bei der Probefahrt habe ich festgestellt, dass ich ca. zwischen 30 und 40 km/h ein "Leistungsloch" habe. Aber das kläre ich noch ab. Vielleicht habe ich den Gaszug nicht wieder richtig befestigt...
Auf diesem Wege vielen Dank an alle, die mir mit Tipps zur Seite standen !!!
franova
Beitrag von franova »
da würde ich mich doch gleich mal mit ner Frage dranhängen :)
Ich muss bei meiner Tochter ihren kleinen Nobby (Yup 50) auch den Zylinder wechseln, und habe mir auch den Satz wie von andy_w besorgt.
Was mir noch an Info fehlt, ist: wie fest zieht ihr dann die Zylinderschrauben an? (Drehmomment) oder macht ihr das eher nach Gefühl?
es grüßt herzlichst der Peter
ArnHem
andy_w
Normal über Kreuz 15- 20 Nm !
franova
supi vielen Dank :D
Zurück zu „Yup 50“
