Geht nicht mehr an
Hier steht alles zum KXCT 300i , dem sportlichen Pendant zum DT300i ... Komm rein !
fireracer
Geht nicht mehr an
Beitrag von fireracer »
Hallo zusammen...
Ich hab ein starterladegerät angeschloßen das auf 24 Volt eingestellt war :roll: Hatte auch starten wollen. hat aber nicht geklappt außer das die batterie danach kaputt war. mit einer anderen batterie funktioniert soweit alles bis auf den elektrostarter bzw der anlaßer. auf deutsch er geht nicht mehr an. es klackt auch nix mehr wenn ich den starter drücke.
Kann es sein das ich des Steuergerät abgeschoßen hab? oder is nur des anlaßer relais kaputt gegangen?
Hoffe mir kann evtl. jemand helfen.
delfi
Beitrag von delfi »
Hallo Fireracer. Schon mal nach den Sicherungen geschaut? Die sollten den Stromkreis doch schützen.
der Delfi.
fireracer
Wenn es nur die gibt wo bei der batterie sind,sind sie in ordnung.
Danksagung erhalten: 241 Mal
Moin fireracer,
du hast wirklich 24V auf dein 12V-System raufgehauen?
Böses Foul! => Wenn du Pech hast, ist da nicht nur eines der Relais defekt, das mit dem Startvorgang in Verbindung steht, sondern du hast dir auch den einen oder anderen Elektronikbaustein zerschossen.
Notaus und Seitenständer sind überprüft?
Hat sich bedankt: 1432 Mal
Danksagung erhalten: 2037 Mal
Wenn alle Sicherungen an der Batterie OK sind, die Batterie in Funktion , dann checke doch bitte mal , ob das Bremslicht leuchtet , wenn du bremst .
fireracer
Morgen...des hat der wo ich den roller gekauft hab auch schon gefragt ob ich den ständerschalter und bremslicht geprüft hab.ich konnt es aber net mehr ausprobieren weil ich die batterie nur ausgeliehen hatte um zu testen ob er noch anspringt.ich werd ihn zu dem händler bringen und hoffen das es nicht zu teuer wird :roll:
akim1
Beitrag von akim1 »
MeisterZIP hat geschrieben:Wenn alle Sicherungen an der Batterie OK sind, die Batterie in Funktion , dann checke doch bitte mal , ob das Bremslicht leuchtet , wenn du bremst .
Wenn das Bremslicht nicht leuchtet, dann einen neuen ev. 2
Bremslichtschalter einbauen!
akim >> Achim Bild
fireracer
So leute..
Hab ihn wieder. Es war zum glück nur das Anlasser relais kaputt und eine sicherung. Jetzt schnurrt er wieder mit neuem TÜV.
Zurück zu „KXCT 300i“
