Roller startet nicht
Hier steht alles zu Kymcos neuem , preiswertesten 50er Roller . Komm rein !
Motte
Beitrag von Motte »
Hallo zusammen
Habe ein Problem mit meinen Roller Dj 50 s
Hab ihn vor 4 Wochen gebraucht gekauft mit 13000km
Bin gut 100 km damit gefahren
Nachdem er übers Wochenende stand,startete er nicht mit elektrostarter und auch der kickstarter funktioniert nicht
Kickstarter ließ sich nicht richtig durchtreten
Erste Kontrolle Zündfunke Sprit vorhanden
Dann variomatikdeckel drunter Schubschraubtrieb könnte man hin und her schieben normal ?
Dann lief er wieder 3 Tage später gleiche Problem Deckel runter SST hin und her lief wieder
Jetzt läuft er gar nicht mehr
Könnte es sein das Schubschrautrieb defekt ist was könnte noch die Ursache sein
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
ich denke du meinst die Kurbelwelle.
Einen direkten Zusammenhang sehe ich nicht.
Das die Kurbelwelle sich einen guten Millimeter bewegen lässt ist normal.
Hoch und runter sollte aber nicht sein.
Wo kommst du her?
MfG Mario
Motte
Beitrag von Motte »
Teningen bei Freiburg
Motte
Beitrag von Motte »
Denn Schubschraubtrieb meine ich
Kickstarter funktioniert auch nicht
Gruß Martin
Hat sich bedankt: 1395 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Hast du dem Roller mal Starthilfe mit einem Auto gegeben ?
Motte
Beitrag von Motte »
Könnte es sein das die Batterie zu schwach ist?
Aber warum funktioniert der kickstarter nicht
Gruß Martin
Der Kickstarter dreht den Motor mechanisch durch . Tut er das oder hakt er ?
Und versuche bitte die Starthilfe . Eine schwache Batterie lässt den E-Starter nicht schnell genug durchdrehen .
Motte
Beitrag von Motte »
Kickstarter rutscht durch und hackt
Überbrückung hat auch nicht geholfen
Eine leicht ausführlichere Beschreibung ist sinnvoller ..
Wenn der KS hakt , ist entweder etwas defekt , abgebrochen oder die Verzahnung ist nicht ausreichend geschmiert .
Wenn man dem Fahrzeug Starthilfe gibt , dreht dann der Motor durch oder nicht ?
Motte
Beitrag von Motte »
Hab denn Roller überbrückt Kickstarter gängig gemacht
Ks funktioniert wieder und rastet auch ein
Roller startet immer noch nicht.
Motor dreht auch
Woran könnte es noch liege
Motte
Beitrag von Motte »
Könnte es auch am Vergaser liegen
Sprit läuft beim starten Funke ist auch vorhanden
Kerze ist aber total trocken
Ist denn Kompression vorhanden ?
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 238 Mal
<Überlegungen>
Nebenluft:
Ansaugstutzen porös/eingerissen
Isolator beschädigt?
ASS- und/oder Isolator-Dichtung defekt
Motorsteuerung:
Steuerkette/NW (Kette Übergesprungen?)
Ventilspiel würde sich ja nicht von jetzt auf sofort verändern...
Polrad:
Keil abgeschert und somit Polrad auf KW verdreht?
CDI-Defekt => zündet, aber zum falschen Zeitpunkt
<Ende>
Zurück zu „DJ 50 S 4T“
