Ist das die Kurbelgehäuseentlüftung?
Der dickere ist bei meinem Xciting relativ oft voll!
Code: Alles auswählen
1737A-KUDU-900 Schlauch am Luftfilterkasten 7,27 EUR*
Danke!MeisterZIP hat geschrieben:Es kommt ein Schlauch vom Motor , der geht in den Luftfilterkasten , das ist der Druckausgleich , über den auch die Suppe kommt , der sich dann im Kondensatschlauch sammelt .
Es kommt vor , dass der Abscheider dazwischen , der im Luftfilterkasten sitzt , verstopft , dann springt das Fahrzeug schlechter an .
Ich lasse den Stopfen unten am Kondensatschlauch immer weg , damit der Motor immer frei atmen kann , denn so setzt sich der Abscheider nie zu .
Momentan kommen nur mehr 2-3 Tropfen raus wenn ich den Stopfen mal wegnehme.MeisterZIP hat geschrieben:Hängt davon ab , wieviel Kurzstreckenbetrieb und wieviel Luftfeuchtigkeit vorhanden ist . Dadurch kann das durchaus extrem variieren .
