Abdeckung Zylinder
Butz69
Danksagung erhalten: 6 Mal
Abdeckung Zylinder
Beitrag von Butz69 »
Guten Abend liebe GD- Freunde,
ich frage mich welche genaue Funktion die Abdeckung des Zylinders besitzt. Handelt es sich hierbei um ein Hitzeblech, sodass das Helmfach nicht dahinschmilzt :) Oder handelt es sich hierbei um einen Wasser- Dreckspritzschutz?
Noch eine Frage gerade jetzt bei dieser Hitze, ist es da nicht angebraucht diese Abdeckung zu entfernen?
Und darüber hinaus, benötige ich dann einen neuen Zündkerzenstecker, da der ori. ja auf der Abdeckung abschließt, also eine langen, sodass die Kerze gut verschlossen ist?
lg, Udo
Masterjack
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Masterjack »
Die Abdeckung dient der Führung der Kühlluft vom Gebläse auf dem Polrad zum Zylinder + Kopf und sollte um die Funktion der Gebläsekühlung aufrecht zu halten keinesfalls demontiert werden.
Für "Fahrtwindkühlung" sind die Verrippung vom Kopf und Zylinder sowie deren Lage in der Verkleidung nämlich denkbar ungeeignet.
Ein anderer Kerzenstecker wird aber sicher keinen Schaden hervorrufen.
Hat sich bedankt: 312 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Wenn du ihn auf Wasserkühlung umbaust, kannste die Haube ab lassen.
Butz69
Alles klar, dann macht die Abdeckung Sinn, verstehe. Wie sieht es mit einem 70ccm Zylinder aus, passt dann diese Abdeckung immer noch?
lg, Udo
Masterjack
Passt auch, der 70er ist nur innen größer (Bohrung 47mm)
Butz69
Vielen dank an euch und wieder was dazu gelernt was den Dicken betrifft.
lg, Udo
