Welche Sportvariomatik ist die Beste?
es gibt ja diverse Variomatiken für die Movies. Welcher Hersteller ist denn hier die beste Wahl?
LG
LG
- Butz69
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Guten Abend,
ist das dein Roller Movie S 125i SR25BA?
Wenn ja die üblichen Verdächtigen
Malossi, Polini.
Klicke mal auf den Link:
http://www.racing-planet.de/kymco-movie ... 67a1f5d576
lg, Udo
lg, Udo
- Butz69
Sind beide Hersteller sehr gut, beide im Rennsport tätig. Mit den Gewichten musst du halt antesten, welches Gewicht am besten geht. Welches Gewicht haben denn deine Original Rollen?
Ist sonst noch was modifiziert an deinem Roller? Das abstimmen der Rollengewichte gehört zum Setup. Die mitgelieferten gehen auf jeden Fall, weitere dazu kaufen, falls das Setup dir nicht gefällt.
lg, Udo
lg, Udo
Zuletzt geändert von Butz69 am 12.07.2015, 20:22, insgesamt 1-mal geändert.
- Butz69
Ja sicher kannst du die beiliegenden Rollen von Malossi oder Polini nutzen und fahren. Die beiden Hersteller liefern ja abgestimmte Sport-Varios.
Wenn du aber anders abstimmen möchtest, leichtere Rollen oder was mehr an Gewicht, dann kannst du später immer noch nachbestellen.
Lese dich auch mal hier ein:
http://scooterxxl.de/rollertuning/vario ... timmen.php
Edit: Ich hatte mir die Malossi-Sport-Vario am Mittwoch eingebaut, okay, haben einen anderen Roller Kymco Grand Dink 50. Da waren 9,0 gr. Rollen dabei, aber ich hatte 7,5 gr. dazu bestellt und diese auch eingebaut. Aber Achtung, meine Gewichte gelten nicht für deinen Movie 125 i....nur mal als Vergleich!
lg, Udo
lg, Udo
- Hat sich bedankt: 399 Mal
Hallo Chris79,
ich habe gute Erfahrungen mit der Variomatik von Dr. Pulley und Gleitrollen von Dr. Pulley gemacht:
http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php?t=14054
Hallo Chris79,
natürlich ergibt eine veränderte/andere Variomatik keine Leistungssteigerung, weil ja am Motor nichts verändert wird. Man kann bei guter Abstimmung das Schaltverhalten aber dahin gehend beeinflussen, dass beispielsweise die Drehzahl beim Beschleunigen im optimalen Bereich nahe des maximalen Drehmoments bzw. der Maximalleistung des Motors liegt. Da wird dann die vorhanden Motorleistung besser ausgenutzt und das merkt man auch speziell bei der Beschleunigung. Die serienmäßige Abstimmung der Vario ist mehr auf sichere Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Emmissionsgrenzwerte ausgelegt und daher in Bezug auf die Fahrleistungen suboptimal.
Es gibt ja diese fertigen Sets http://www.racing-planet.de/kymco-movie ... wcPathco=5
Aber bringen die so wie sie sind einen echten Beschleunigungszuwachs?
Oft ist mehr Lautstärke auch eine gefühlte mehr Leistung.
