Moin zusammen!
Ich habe seit kurzem einen Grand Dink 250 und eine Frage zum Kaltstart des Rollers:
Ist es richtig, dass der automatische Choke bei den jetzigen hohen Temperaturen inaktiv ist? Ich weiß, dass beim Kauf des Rollers die Drehzahl beim Start angehoben wurde. Es war jedoch ca. 20°C. Jetzt bei ca. 30°C wird die Drehzahl nicht angehoben und der Roller nimmt nach dem Start für die ersten ca. 30 Sekunden kein Gas an oder geht aus.
Gruß Johnny
Nach Kaltstart schlechte Gasannahme
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Der hat aber auch eine Gemischregulierschraube ... Nur nützt die reichlich wenig für das Einstellen des Kaltstartsystems ( das man halt nicht einstellen kann ) , sondern nur zum Einstellen des Leerlaufsystem bei WARMEM Motor ..
Die Schraube ist in Fahrtrichtung seitlich links am Vergaser ... Reindrehen heißt magerer ... Ich würde es aber nicht verändern , wenn das Fahrzeug bei "normalen" Temperaturen einwandfrei läuft .
