Zündkerze Einfluss auf die Leistung ?
DryBones
Beitrag von DryBones »
Hallo Gemeinde.
Ich habe heute von einer herkömmlichen Zündkerze auf eine Iridiumkerze gewechselt.
In Punkto Anzug ist meine Dicke nun etwas träger und auch in der Endgeschwindigkeit ist nun bei 70 Schluss, vorher waren es knapp über 75.
kann das sein das eine Kerze solch einen Einfluss hat?
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 729 Mal
Denke ich nicht, wenn, dann Messbare Werte überhaupt !
m3osi
Beitrag von m3osi »
Hast du sie vielleicht nicht korrekt eingeschraubt bzw. fest geschraubt, so dass die Kompression nicht mehr stimmt?
Zuletzt geändert von m3osi am 15.06.2015, 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
Masterjack
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Masterjack »
Mach die alte wieder rein, dann siehst du ob der Unterschied bleibt.
Das die Bauart der Kerze einen besonderen Einfluss hat, wenn Wärmewert und Elektrodenabstand stimmen glaube ich nicht.
Hab auch mal ne Iridium gehabt, die war genauso schnell kaputt wie eine herkömmliche Kerze, ist halt Zweitakttechnik aus einem anderen Jahrhundert.
DryBones
Die Kerze ist definitiv richtig eingesetzt. Fest und dicht.
Ich drehe morgen noch mal die alte rein und vergleiche.
Butz69
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Butz69 »
Eine Kerze verursacht weder Tuning noch das Gegenteil. Teste es weiter schätze ist alles nur voreingenommen.
DryBones
Stimmt, ich habe gerade meine "Teststrecke" mit der alten Kerze hinter mir.
Es ist so ziemlich das selbe wie gewohnt. Evtl. Kam mir das gestern so vor weil ich mehr Gegenwind hatte als sonst oder was auch immer.
Ich hoffe DHL ist heute gnädig und liefert endlich meinen neuen Auspuff
Leovince Touring.
Dann geht's an's abstimmen.
Was empfehlt ihr als Ausgangsbasis?
Meine Dicke ist soweit Serie bis auf eine Hülse ohne Bund und eine 78er HD
Ich würde mit einer 84er HD und 6,5er Rollen beginnen, passt das für den Anfang?
Masterjack
Eher 88er HD, lieber fett anfangen und runterhangeln.
Gewichte sollten beim Auspuff dabei sein, würd von 5,5 bzw. den beigelegten 5,7 nach oben gehen.
Aber zuerst ist der Vergaser dran, dann den Auspuff entkorken.
DryBones
Ok, was meinst du mit zuerst Vergaser?
Erst die HD auf 88 tauschen und dann den Auspuff entkorken?
Ist das nicht egal wenn ich gleich eine 88er einbaue, den Auspuff entkorke und dann beginne mit den Rollen zu jonglieren?
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
Auspuff gleich entkorken und 88er rein.
Unter 6,5er brauchste beim Leo T. gar nicht erst anfangen....sind für den zu Leicht.
Bei ca 80-100 KG eigengewicht (also Du) brauchst du ca. zwischen 7 bis 8,5gr Gewichte.
Ich würde mir entweder ein Abstimmset holen, oder die Gewichte in 0,5er Schritten bestellen...irgendwelche Billigen zum Testen und wenn du die richtigen hast, dann Malossi HT Gewichte kaufen, oder du nimmt Pulleys.
Kommt auch auf deine Vario drauf an, welche du drin hast.
Malossivario braucht keine Pulleys, die läuft mit HT Gewichten besser.
Was die Kerze betrifft, mach die Iridium (BR8HIX !!!) rein, die hat bessere Zünd und Brennwerte und Spart auf dauer Sprit....eine Leistungsverbesserung hast du bei der Iridium, ist aber nur Messbar.
Oder du baust deine Zündanlage auf HP um, dann merkst du das auch richtig....muss man aber nicht, es sei denn, man hat so eine Macke wie ich :lol:
Ansonsten einfach den GD Fred richtig durchackern, da sind alle Antworten auf deine Fragen zu finden
Butz69
@knightevil die Zündkerze BR8HIX Iridium, gibt es da auch 2 Sorten? Kurz und lang und welche davon benötige ich für meine Dicke?
lg, Udo
Merlin2968
Beitrag von Merlin2968 »
Roller
GD 50 Bj 2008 The Biest
Spacer 50
rollerfans-bochum.de
Wenn einer wissen möchte wo Ich wohne, einfach fragen
knigthdevil
so is es Dirk :lol:
BR8HIX....da gibt es nur eine Version von.
Butz69
Danke Merlin für den Link :)
DryBones
Jetzt bin ich etwas verwirrt.
Ich habe auch eine BR8HIX gekauft, meine hat allerdings ein kurzes Gewinde.
Auf dem Bild in dem obigen Link ist ein langes Gewinde.
Hat die Kerze doch ein Langgewinde oder ist das nur ein Standartproduktfoto?
Masterjack
Standardfoto wahrscheinlich
Die Buschstaben B und H beschreiben bei NGK Gewindedurchmesser und Länge
https://cdn3.louis.de/content/catalogue ... 1435048231
Eine B8HIX ist vom Gewinde her also mit einer BR8HS(a) gleichzusetzen
knigthdevil
kann schon sein das es von einem anderen HST noch eine BR8HIX gibt, die von der NGK abweicht in der länge....weiß ich derzeit auch nicht.
Aber jeder HST hat da wohl andere Bz. für seine Waren.
Meine und Dirk seine sind von NGK und da gibt es nur eine Version von.
