Hallo Leute,
ich habe seit 2 Jahren einen gebrauchten Kymco Yager 125 BJ 2007
Der hintere Reifen ist völlig runter und ich wollte nen neuen Reifen aufziehen lassen. Dazu möchte ich das Rad demontieren. Ich bin soweit wo das Rad von der Welle gezogen werden müsste. Aber das Teil sitzt bombenfest.
Auspuff runter
Große Radmutter auf
Hinterbremse weg
Schwinge runter
Achshülse runter
Rad will einfach nicht runter.
Mit Rostlöser eingesprüht und lang einwirken lassen.
Dann mit (billigen Abzieher) über die Bremsscheibe (innen) versucht die Felge von der Antriebswelle zu ziehen. Wollte es nicht übertreiben mit der Kraft, Bremscheibe hat sich schon verzogen (muss eh eine neue drauf)
auch da tut sich nichts.
Mit Hitze habe ich es nicht versucht, da wollte ich erst mal nachfragen wie man so was löst wenn es so bombenfest sitzt. Habe ich vielleicht etwas übersehen?
Bei meinem 50cm³ Roller ist der Radwechel ein Kinderspiel owohl das ähnlich kontruiert ist.
Vermutlich hat der Vorbesitzer Loctite auf den Zahnkranz geschmiert oder ist das normal, dass es so schwer runter geht?
Yager 125 12 Zoll Hinterrad geht nicht von der Welle
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Re: Yager 125 12 Zoll Hinterrad geht nicht von der Welle
habe das Problem übrigens mit nem Hammer und Montiereisen geregelt, das ich zuvor mit Panzertape am Hebelpunkt umwickelt hatte. Sanfte Gewalt auf die Antriebswelle und dann etwas gehebelt, ging dann relativ einfach runter.
