Tankanzeige steht
romberg67
Tankanzeige steht
Beitrag von romberg67 »
Hallo, ich habe einen Spacer 50 Bj. 1999 ! Die Tankanzeige, zeigt immer etwas über Halbvoll an ! Egal ob die Zündung an oder aus ist ! Was kann das sein ? Drehzahl u.s.w. funktioniert alles ganz normal !
Danke für eure Hilfe !
Fipps
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 160 Mal
Beitrag von Fipps »
Versuche mal zu Tanken ( mehr alls 1 liter )
romberg67
Ich habe voll getankt !!
romberg67
Leider ist es mir beim Kauf nicht aufgefallen, das die Benzinuhr steht ! Müsste die Benzinuhr auch was anzeigen, wenn die Zündung aus ist ?
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 729 Mal
Nein, wenn die Zündung aus ist dann zeigt sie auch nichts an.
Tip dass die Uhr ansich nen Schaden hat.
romberg67
Kann man das reparieren ??
Denke nicht. Und wenn, Nur Frank67 :D
Besorg dir einen gebrauchten und es funzt bestimmt wieder. Sind nicht mehr so teuer
Danksagung erhalten: 241 Mal
Wenn wird eher die Mechanik der "Uhr" verklemmt oder möglicherweise auch eingegammelt sein.
Wenn man das Gehäuse heil auf bekommt, könnte man die Sache vielleicht wieder in Gang bringen...
Aber ich denke, dass es eher ein Risiko-Eingriff werden dürfte: 50% dass es klappt und 50% dass es nicht klappt bzw. man noch mehr kaputt macht...
(Wozu 'ne Tankuhr? - Als Tankuhren noch Luxus waren, hat man vor Fahrtantritt den Bock doch auch nur kurz geschüttelt, um zu hören, wieviel Sprit noch im Tank ist oder ob der erste Weg an die Zapfsäule führen muss! Bild)
Er hat den Tank unter dem Trittbrett !!
Müsste Roller hoch haben in Kopfhöhe und schütteln. GEHT !!!
Hat sich bedankt: 1435 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Die Tankuhr geht bei Zündung auf OFF aus . Wenn sie hängt , Instrumente zerlegen und schauen , ob ein Schmutzpartikel die Anzeige blockiert .
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
uiui...der Dax is ja doch der Grüne :twisted:
Hebste mal eben den Roller und Schüttelst....ja nee, is klar :mrgreen:
Daxi kann ich dich mal Mieten ???
Muss nur mal kurz unterm Auto was Schrauben...dauert auch net lang :twisted:
Auf einen Treffen haben wir mal einen Yager zerlegt und die Kolbenringe freigängig gemacht . Dann Öl in den Tank , den Roller zu 6 Mann hoch gehoben und durchgeschüttelt . Der Mann ist dann damit problemlos weiter gefahren . Es geht !
Ich hab mal n Chinaknaller hinten hochgehoben und aufgeknallt, da ging sie auch wieder. Habe nichts genommen für die Rep.
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
