Endlich wieder GD
- Merlin2968
Endlich wieder GD
Endlich wieder GD fahren
nun zu meinem Problem ich würde mir gerne eine Alarmanlage einbauen und bräuchte Hilfe bei der Kabel belegung der GD.
http://www.streetlights.de/19001150_Mot ... _998A.html[/list]
Anschlussschema Motorradalarmanlage Typ
1. Rotes Kabel an Pluspol Batterie / erledigt
2. Schwarzes Kabel an Masse (Minus oder Fahrgestell) / erledigt
3. Oranges Kabel an Stromführung nachdem Zündung eingeschaltet ist, bei Zündung aus, stromlos.
4. Rosa und graues Kabel an Kabel vom Zündschloss zur CDI
5. Gelbe Kabel an Plus der beiden vorderen Blinker / erledigt
6. Blaues Kabel an Kabel zwischen Startknopf und
Startrelais. Die drei verbleibenden Kabel weiß, rot, schwarz werden je nach Schaltung des Starters,
an Plus oder Minus, benutzt.
a. E-Starter + , dann schwarz/weiß Minus
b. E-Starter - , dann rot/weiß Plus
Zuletzt geändert von Merlin2968 am 30.04.2015, 13:03, insgesamt 1-mal geändert.
Roller
GD 50 Bj 2008 The Biest
Spacer 50
rollerfans-bochum.de
Wenn einer wissen möchte wo Ich wohne, einfach fragen
Spacer 50
- Merlin2968
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
- Merlin2968
- knigthdevil
jo...habe ich aber jetzt nix mehr von
Und denk an den Dellorto...aber nur Dellorto PHVA us mit 98er HD...
Mach noch ne neue Lima rein, von Naraku den HP-Regler und HP-Zündverteiler, das Jetpack und Turbine hinten druff und ab gehts
Nur Fliegen is schöner...
- Merlin2968
- Butz69
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Ab heute bin ich auch GD Besitzer. Habe den Dicken heute in Neuwied per Anhänger abgeholt. Nächste Woche dann Equipment kaufen, Helm, Nierengurt, Handschuhe und Regenhose. Dann gehts los =)
Ps: Freue mich so sehr, das ich endlich angekommen bin.
lg, Udo alias Butz
lg, Udo alias Butz
Zuletzt geändert von Butz69 am 03.05.2015, 06:13, insgesamt 1-mal geändert.
- knigthdevil
- m3osi
Wenn ein großes, dann würde ich nur eins mit Ständerwerk nehmen welches am Rahmen befestigt ist. Mein Givi ist nur am Topcasehalter befestigt. Letztes Jahr ist der Halter dann gebrochen und musste ihn schweissen.
So wie hier zum Beispiel
http://www.racing-planet.de/top-case-tr ... USShfntlBc
- Butz69
Super danke schön.
Edit: Der Auspuff an meinem GD ist schon gut verrostet, aber noch dicht, keine Löcher.
Nun hatte ich gelesen, das es Auspufflack (Schwarz) gibt der bis 650 Grad Celsius haltbar ist.
Ist das zu empfehlen, oder doch besser gleich einen neuen Auspuff montieren? Der Silent Pro zum Beispiel und dann entkorken.
Der Vorbesitzer hatte eine offene Hülse einbauen lassen, damit der Dicke etwas flotter läuft, mehr wurde nicht modifiziert. Die originale Hülse gab er mir natürlich mit. Laut seinen Angaben fährt der Dicke ca. 60 kmh.
@knightevil, was hat es denn mit deinem Hoschi auf sich?
lg, Butz
lg, Butz
- Alex 0409
- m3osi
Der Silent Pro sieht nach kurzer Zeit genau so aus. Der Vorbesitzer hatte den Silent Pro drunter und ich dachte der sei Steinalt und habe mir einen neuen gekauft. nach 1 Monat sah die aus wie der alte, da er von innen nach außen rostet durch das Kondenswasser.
Sollte ich mir nochmal einen neuen kaufen, wird es der Sito Plus werden
http://zzip.de/cybershop/index.html?tun ... ink_50.htm
- knigthdevil
- knigthdevil
wenn du dir wirklich was gutes tun willst, dann nimm den Leo T.
Ist der genialste Pott den ich je hatte....und ich hatte sie alle.
Klar Sito is auch Top, aber Leo um Welten besser...Optisch auch sehr viel schöner.
Fügt sich super in die gesamte Optic ein und macht echt was her.
Sollte der wirklich einmal etwas Anlaufen, dann mit Elektro Putzi (ebay) behandeln und der sieht wieder aus wie Neu.
- knigthdevil
so sieht er aus
http://m.scooter-prosports.com/item/4c5634313335
hier mal alle Verfügbaren Auspuffanlagen für den Kymco GD/Spacer/S9...und alle SF10 Motoren
http://m.scooter-prosports.com/category/37303533
- Alex 0409
- knigthdevil
Leo Touring hat nur die eine Krümmerdrossel drin, sonst nix.
Is schnell gemacht...aber die Drossel nicht in den Auspuff fallen lassen, die geht sonst echt Bescheiden wieder raus....is mir Passiert
- knigthdevil
na denk mal nicht, das mir nicht auch mal hier und da ein kleines Malör passiert wäre
Wer sagt, sowas wäre ihn nie Passiert, der lügt.
Hab auch schon genug Fehler aus Schludrigkeit gemacht...aber grade daraus Lernt man.
Das Wissen um die Sache selbst nützt einem Herzlich wenig, wenn man sich nicht selbst dabei zur Obacht und Ruhe zwingt
Hektik zerstört jeden Lohn der Mühe...macht auch kein Spaß
- knigthdevil
- raptorsl
- Hat sich bedankt: 139 Mal
Das ist zu einfach.
Laserskalpell kaufen, den Auspuff der Länge nach aufschneiden, die Drossel wieder mit Zahnpasta festmachen und das Ganz dann mit Panzertape "zuschweissen"; FERTICH
- knigthdevil
