15000 Service
derraimund
15000 Service
Beitrag von derraimund »
Liebe ForumskollegInnen!
Nun nach 15000km noch immer sehr zufrieden.
Kann mir jemand freudlicherweise sagen was bei 15000 zu tauschen ist? Wenn die Variorollen vor 3000km durch Pulleys ersetzt wurden, reicht dann der Austsusch des Riemens?
Und was sollte außer dem noch gemacht werden?
Vielen Dank für eine Antwort!!
scooterpit
Beitrag von scooterpit »
Hallo grüsse Dich,
schau einfach mal in Dein Benutzerhandbuch / Kundendienstscheckheft. Da ist im hinteren Teil eine Tabelle in der beschrieben ist, was bei welcher Inspektion zu machen ist. :roll:
Weiter hinten stehen auch die Füllmengen und Sortenbezeichnungen des Motoröls, des Getriebeöls, der Zündkerze usw...
Viele Grüsse vom scooterpit.
Hat sich bedankt: 1413 Mal
Danksagung erhalten: 2027 Mal
Der Antriebsriemen sollte alle 10000km erneuert werden , ist also überfällig , wenn das noch nicht gemacht wurde .
Alle anderen Verschleißteile nach Bedarf , Kerze auf jeden Fall .
derraimund
DANKE
DANKE!!
Zurück zu „Like 125 / 200i“
