ABS Probleme, ABS Licht leuchtet dauer.
bombastik
Beitrag von bombastik »
Hallo zusammen
Ich fahre ein Kymco Downtown 300 i.ABS.
Seit paar tage leuchtet bei mir das ABS Licht dauer an,ich habe von Vorderrad den Magnet fühler sauber gemacht aber funktioniert immer noch nicht, wer kann mir helfen wie kann ich die fehler beheben, danke...
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Geht der Tacho ?
Rimini
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Rimini »
Hinteren Sensor und Stecker auch kontrolliert?
Wenn der Tacho nicht funkt ist wahrscheinlich der Sensor Vorne defekt oder
schlechter Kontakt am Stecker.
Grüße aus dem Burgenland
bombastik
MeisterZIP hat geschrieben:Geht der Tacho ?
Hallo guten tag.
Tacho und km/h zähler funktioniert auch nicht
Dann ist die Ursache der Geber oder der Steckkontakt am Geberkabel ( auf Höhe der Gabelbrücke ) , check das mal .
bombastik
[quote="Rimini"]Hinteren Sensor und Stecker auch kontrolliert?
schlechter Kontakt am Stecker.[/quote.
Hallo guten tag
Ich habe an hinterrrad oder bremse garnichts gemacht . Danke für die Information
HarryM
Beitrag von HarryM »
Hallo zusammen
Ich hatte auch kürzlich das Problem das Tacho und Abs vorn nicht ging.
Es ist aufgetreten nachdem ich für einen neuen Reifen das Vorderrad ausgebaut habe.
Beim Einbau habe ich einen Fehler gemacht und der Sensor war ein wenig zu weit von der Geberscheibe entfernt. ABS-Licht und Tacho gingen nicht mehr.
Wieder das Vorderrad raus und den rechten Distanzring richtig eingesetzt, jetzt geht alles wieder. Die Entfernung muss also genau passen.
MFG
Kymco Downtown 300i ABS
Bj. 2010, Fahrgest. Nr. RFBV20010....
Mit freundlichen Grüssen
HarryM
Danksagung erhalten: 241 Mal
...und einfach mal die Steckkontakte auf Sauberkeit (Oxidationen) und festen Sitz kontrollieren... :wink:
