Neuer Auspuff.....
- Alex 0409
Neuer Auspuff.....
Hab ein neuen Auspuff..... Leo vince Handmade TT
Zieht Hammer bis 30.... Dann fällt er ab und plätschert so dahin bis 50 60.... Bin ich aber bei 65 zieht er wieder Hammer auf 90
Was könnte das sein..... Hatte vorher den Standard Auspuff von kymco drauf.
Kymco grand dink 50s Baujahr 2009 30.000km
85HDo, 8,5 variomatik Rollen, mallosi multivar, leovince touring Auspuff.
V-max 90
V-max 90
- Alex 0409
Moin moin daxthomas
Danke für die schnelle Antwort.
Habe ich mir gedacht das es das ist.... Glaube das ich die Standard Rollen noch drin habe.. Glaube 7,5gr.
Der Verkäufer vom Auspuff hat mir welche mitgegeben, nur weiss ich nicht wie schwer sie sind.
Hab probiert die schraube mittels knarre von der vvariomatik zu lösen aber leleider ohne Erfolg
V-max 90
V-max 90
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Holzkeil aus Hartholz zwischen Gehäuse und Zahnrad stecken oder mit einer 14er Nuss.
Zum Lösen oben zwischen stecken, zum festzuehen unten.
Am besten wäre natürlich ein einstellbarer Schlagschrauber...elektrisch oder Druckluft.
Damit mache ich das immer.
- Alex 0409
Danke für die Antwort.
Die ist so Bombenfest..... Bekomme so nicht lose.... Werde morgen mal in einer Autowerkstatt fragen ob die mir das Teil Lösen.
Ps: schnell ist, wenn man sich auf dem Rückweg entgegen kommt.
V-max 90
V-max 90
- Alex 0409
- knigthdevil
Zieh sie nur nicht mit Schlagschrauber zu fest an.
Wärst nicht der erste, der die Variomutter so überdreht.
Wenn das passiert, kannst du eine neue Kurbelwelle einbauen.
Also sachte damit.
Da muss nachher kein Schwein dran aufgehängt werden...das ist auch keine Autofelge, den man festballert.
Schlagschrauber dran und nur kurz Anschlagen lassen...mehr als 80-100Nm würde ich da nicht draufmachen.
Den genauen Wert hat der Meister.
Nach fest kommt ab...oder überdreht
Also sachte damit.
- Alex 0409
- knigthdevil
was in deinem Arm steckt reicht auch aus, um die Mutter zu Killen.
Ich bin auch kein Herkules, aber ich habe es schon geschafft, eine Schraube R10 Gehärtet abzureissen...ok, am Auto, aber mit dem richtigen Hebel ist selbst das kein Thema ohne Drehmomentschlüssel
- Alex 0409
- Hat sich bedankt: 1444 Mal
- knigthdevil
ok dann sind 80-100 Nm zuviel...sorry
Da ich das mit Schlagschrauber mache und da noch nie was abgegangen ist, kann man sich da auch mal täuschen...ich weiß ja wie ich es machen muss
- Alex 0409
Moin moi,
Habe mir gerade 5,5 geholt....... Was soll ich sagen..... Zieht Wahnsinnig bis 90 weiter hab ich mich nicht getraut....
Weiß aber nicht ob das so gesund ist, denn das Geräusch ist, als würde ich mit dem Auto, im ersten Gang 200 fahren.
Bin für Vorschläge danke......
Der geht ab wie eine Rakete..... Eins noch, vorher waren 7,6
V-max 90
V-max 90
- Alex 0409
- Alex 0409
Moin moin,
Bestellt habe ich gestern 5,7 die auch normalerweise bei dem Auspuff dabei sind.....
Denn ich habe immer noch das kleine Loch zwischen 50 und 62 km.
Baue ich heute nachmittag ein und bin etwas gespannt wie es dann ist.
Frage, kann man hier auch Videos hochladen?
V-max 90
V-max 90
- Miraculix
Wie sieht denn die Zündkerze aus?
Hast du den Vergaser überhaupt schon angepasst?
Der TT ist zwar nicht die Bombe aber 10-15% größere HD braucht der meistens auch.
Würde die Hauptdüse hierbei auf jeden Fall auf 88 erhöhen und die Gewichte zwischen 6 und 6,5 Gramm ausprobieren.
MfG Mario
MfG Mario
- Alex 0409
- Miraculix
- Alex 0409
Ja habe dein Tipp gelesen undwerde ihn auch uumsetzen.
Probieren werde ich erstmal die 5,7 wenn das nichts bringt, werde ich dein Vorschlag umsetzen.
Am vergaser, habe ich nichts Gemacht.
V-max 90
V-max 90
- Miraculix
Deine Varioabstimmung wird dir nichts bringen wenn die Vergaserabstimmung nicht gemacht wurde.
Immer erst den Motor abstimmen und dann den Antrieb auf den eingestellten Motor.
MfG Mario
MfG Mario
- Alex 0409
- Miraculix
- Alex 0409
Moin ich mal wieder.....
Kleines Resümee.....
Also, habe jetzt gerade die 5,7 g Gewichte drin......
Sag nur Hammer, Der dicke zieht Hammer in einem durch.
Bei 90km habe ich aufgehört Gas zu geben.
V-max 90
V-max 90
- Alex 0409
Beschleunigung
Hab da mal eine Frage / Problem.
Thema variomatik variorollen.
Habe mit 5,5 angefangen und bin seit heute bei 6,7.
Er zieht sauber und schnell auf 45 50 km und dann ist Schluss komme ich aber auf 60 62km zieht er wieder rasant auf 90 und mehr.
Was kann das sein und wie kann ich das überbrücken sodass er in einem durchzieht?
V-max 90
V-max 90
- Hat sich bedankt: 401 Mal
- Danksagung erhalten: 357 Mal
- Alex 0409
Hallo Alex 0409,
Hauptdüse mit Gewinde M4. Gibt´s als Abstimmset.
http://www.racing-planet.de/hauptduesen ... TkO5PW9WMc
Und Junge, bring Ruhe rein und befolge die logische Reihenfolge.
Die Frage von Dax ist übrigens keinesfalls unberechtigt.
- Alex 0409
Ups, sehe die Frage erst jetzt.... Sorry
Also es lief bei der ersten fahrt nach dem Einbau der rRollen auch gut...... Und dann nicht mehr.....
Sorry dax, dass ich erst jetzt dein Kommentar lese.
V-max 90
V-max 90
- Alex 0409
- Alex 0409
- Alex 0409
So habe jetzt eine 85HD drin 88 war leider nicht mehr da....
Vorher war eine 78ziger drin.
Eine leichte Verbesserung ist eerkennbar.
Frage, habe noch drei kleine Federn in blau für die kKupplung...
Würde der Einbau was bringen?
V-max 90
V-max 90
- Miraculix
- Alex 0409
- Alex 0409
- Butz69
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Moin liebe Roller- Fahrer,
ich klinke mich mal ein, da es hier um das Thema Auspuff geht. Wollte keinen neuen Thread dafür eröffnen.
Derzeit ist der originale Kymco Auspuff an meinem GD 50 montiert.
Meine Frage an euch, wo ist dieser gedrosselt und bringt es etwas, diese Scheibchen zu entfernen, da es ja kein Sportauspuff ist? Übrigens mein GD ist momentan nur über die offene Hülse leicht modifiziert.
lg, Butz
lg, Butz
- Miraculix
- knigthdevil
eieiei...man man man
Gut dran ist, wer auch hier Lesen kann
Ihr macht da aber auch ne Eierei...tststs
Ob ihr es denn irgendwann noch mal Lernt
Die letzten Wochen haben wir euch doch schon dutzentmal schon erklärt, das man erst den Motor abstimmt und dann erst den Antrieb.
Is das alles in Einklang, erst dann wird's was.
Macht doch einmal das, was man euch Anbietet.
Erst wenn der Motor sein volles Potential entwickeln kann, kann man sich an den Antrieb ranmachen und das alles in Einklang bringen...dat Heisst halt auch, das man da schon mal etliche Tage mit zubringen kann.
Wer dazu kein Bock hat, soll es lassen.
Mal hier etwas Schrauben und dann da etwas Drehen,dat is ein Schuss in die Bux...dann lasst es doch besser gleich bleiben.
so wird dat nix....
so wird dat nix....
- Butz69
Hallo liebe Rollerfreunde,
wie ich nun auch seit geraumer Zeit weiß, ist der Leo Touring ein super Auspuff für unseren Dicken (entkorkt).
Meine Frage an euch Experten ist folgende, wie sieht es bei diesen Modellen aus?! Es geht mir dabei um Leistung (entkorkt) und die Haltbarkeit.
Einmal in Edelstahl:
http://www.ebay.de/itm/Auspuff-Turbokit ... 4609430c4f
Einmal der Leo Handmade:
http://www.ebay.de/itm/Auspuff-Leovince ... 4867115600
Ist sogar billiger als der Leo Touring. Passt der auch auf den Grand Dink 50 ohne "S"?
lg, Butz
lg, Butz
- raptorsl
- Hat sich bedankt: 139 Mal
Der TKR wurde hier schon mehrfach als lausig abgeschrieben.
Was die Qualität vom Leo angeht weiss ich nicht, aber warum willst Du die Linie von deinem Brummer mit dieser "Hurratüte" verschandeln?
Das ist was für die Aerox und Runner dieser Welt....
- knigthdevil
und die Leistung unterirdisch...da hat ja sogar der Silent Pro noch mehr Dampf.
Der TKr bringt nur was, wenn man den auf UMin hält und der Schreien kann.
Als Unauffälliges Tuningobjekt taugt der nix.
Ok man kann den Dicken damit laut schreiend auch betreiben, damit der seine Leistung bringt, aber damit wirste Garantiert an jeder Ecke angehalten.
Auffällig, Laut und nur Nervtötend...als was für Eierlose Kids ohne Hirn
- Butz69
Dachte ich mir schon, sag mal ist beim Leo Touring die Krümmerdichtung mit dabei. Die sieht man nie auf den Bildern? Muss diese separat bestellt werden?
http://www.scooterkingz.com/auspuffanla ... ml#modelle
Ist das diese Dichtung?
http://www.ebay.de/itm/Krummer-Auspuff- ... 2a34ce3e92
lg, Butz
lg, Butz
- knigthdevil
dichtung wenn noch i.o. kannste auch die alte nehmen und dabei ist keine bei Pott.
Ob die andere passt, musste schauen...org. ist da ne runde drin.
Für den Leo war die glaube ich etwas größer...bin mir grad nicht ganz sicher.
Ist ja auch schon etwas her, als ich den Verbaut hatte.
Ich hatte immer mehrere versch. größen liegen.
Ausserdem hatte ich noch einen Satz Dichtungsmatten zum Selbstschneiden, auch für Zyl. und Auspuffanlagen.
- knigthdevil
genau
gibt aber 2 versch. Größen
Am besten Messen wenn der Pott da ist und dann Bestellen oder beim 2-T Shop um die Ecke kaufen...die hat fast jeder, sogar Louis
Wenn du/man keine hast, kann man sich sowas auch Behelfsweise aus Alufolie selbst Basteln....hält zwar nicht lange, aber geht.
Muss nur fest genug Gewickelt sein.
