Kraftstoff-Problem
Fipps
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
Kraftstoff-Problem
Beitrag von Fipps »
Habe folgendes Problem : Roller läuft im Standgas normal u. gleichmäßig . Im
Fahrbetrieb bei Halb oder Vollgas auch kein Problem .Nach anhalten nimmt er Gas nicht an , sondern stottert u. geht fast aus .
Zuerst dachte ich Vergaser verdreckt .Allso Zuleitung abgenommen --Es kommt fast kein Sprit ( bei vollem Tank ) Schlauch Pulsiert aber kein Sprit .
Flasche mit Sprit angehängt u.er läuft ruhig in allen gasstellungen.
Was ist die Ursache ? Pumpe ? Wie testen ?
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Hast du die Unterdruckleitung des Benzinpumpe auf Dichtheit geprüft ?
Fipps
Beitrag von Fipps »
Danke :War der richtige Tip . Er funzt wieder -- wie Dax sagen würde . :D
