Alle Jahre wieder - Diesmal: Blinker
Wolf2k
Beitrag von Wolf2k »
So, der Sommer steht vor der Tür und die Yups werden aus ihrem Winterschlaf geholt. Nach gebrochener Tachowelle und defekter Leuchte, steht heute der Blinker auf dem Programm.
Blinker geht nicht: Birnen ok und Batterie auch voll, also neues Relais gekauft und trotzdem geht es nicht - Kein Mucks...
Kann es sein, dass der Schalter selber kaputt ist? Check nachher mal die Spannung, aber irgendwie nervt mich das schon wieder - Irgendwelche Vermutungen durch die Glaskugel?
LG Jan
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 646 Mal
Das ist zwar ein Fall für Frank, Tip aber auch auch den Schalter.
Wolf2k
Hast du da noch einen Rumliegen, für den Fall der Fälle? Sonst schau ich mal bei Ebay
Dein Tacho arbeitet ja wunderbar. 8) :lol:
Mach mal etwas Kontaktspray an den Schalter und beswege ihn ein paarmal hin und her.
Meistens gaeht er dann auch wieder
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal
Checke mal, ob auf grau am Blinkgeber Spannung rausgeht.
Diese muss auf Grau vom Blinkerschalter auch ankommen.
Beim Betätigen des Bl-Schalters musst du dann auch Spannung auf orange für Links oder hellblau für rechts messen können.
(Ich würde auch den Blinkerschalter vermuten, wenn am Blinkgeber Spannung (schwarz) und Masse (grün) anliegen)
Wolf2k
Danke für den Hinweis - Hab meine heile Yup mal zum Ersatzteiletest herangezogen. Ergebnis: Das neugekaufte Relais ist defekt - Also Problem gelöst ;)
Das neugekaufte Relais ist defekt ??
Ach, da kann man lange suchen !! :(
Leider kommt es immer wieder mal vor, dass sich ein defektes Neuteil in den Handel verirrt... Ich denke, das der Händler anstandslos Ersatz liefern wird.
Wolf2k
Ja, bekomme ein neues und gut ist :)
Roller hat jetzt neue Reifen, Vergaser wurde gereingt, Variomatik auch bisschen durchgepustet und ne neue Batterie von Yuasa (Danke Zzip für den Hinweis) gab es auch - Jetzt wird er noch bisschen geschrubbt und dann hat meine Frau auch ihren Roller für den Sommer fertig. Wenn so ein Roller 3 Jahre lang rumsteht, fällt schon Dreck an. ;)
Danke, dass es dieses Forum gibt - Es wird einem immer geholfen und man lernt sehr viel. Früher wusste ich nichts und mittlerweile kann ich meine Yups fast im Schlaf zerlegen, auch wenn mein Fachwissen und meine Werkzeugkiste nicht davon zeugen. 8)
Ich wünsche euch eine schöne Sommersaison!
Zurück zu „Yup 50“
