Like 50 springt nicht mehr an
Hier steht alles zu Kymcos neuem Zweitakter in 2011 .. Kommt rein !
Sitami
Beitrag von Sitami »
Hallo zusammen, da ich ganz neu hier bin, schreibe ich jetzt mal einen neuen Beitrag. Ich hab seit 2 Wochen einen neuen Like 50 2T. Die erste Woche bin ich jeden Tag gefahren. Jetzt hab ich ihn eine Woche gar nicht genutzt und er springt nicht mehr an...
Wir haben die Zündkerze angeschaut, die ist ok und trocken. An der Batterie liegt es augenscheinlich auch nicht.
Vllt kann mir hier jemand Tipps geben, da natürlich über die Osterfeiertage in der Werkstatt auch niemand zu erreichen ist und ich am Dienstag wieder arbeiten sollte und ohne Roller dann ganz schön blöd da stehe.
Es hört sich einfach so an, als würde kein Benzin in den Motor gehen... Aber ja, Benzin ist im Tank
Vielen lieben Dank
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
wenn die Zündkerze nach den Startversuchen noch trocken ist dann liegt irgendwo Richtung Vergaser oder Nebenluft das Problem.
Bohre mal zum Test ein kleines 3mm Loch in den Luftfilterkasten und sprühe vor dem Starten ne Portion Bremsenreiniger oder irgendwas Entzündbares rein. Sollte er anspringen oder wollen dann kommt nur kein Sprit im Gaser an oder die Nebendüse ist zu. Kommt er gar nicht und zeigt auch kein einziges Lebenszeichen dann liegt ein Nebenluftproblem an.
Wo kommsten her?
MfG Mario
Hat sich bedankt: 309 Mal
Danksagung erhalten: 725 Mal
KEIN LOCH reinbohren !!!! (Kopfschüttel)
Mach am Luftfilter ein paar Schrauben leicht lose und spray in den Schlitz. Startpilot wäre am besten. Wenn das nicht zur Hand ist dann eben Bramsenreiniger.
Ist trotzdem seltsam dass er nach einer Woche schon nicht mehr will ?!?!
Sitami
Danke für die schnellen Antworten
ein Loch werde ich nicht reinbohren, sonst hab ich ja keine Garantie mehr...
Das mit dem Luftfilter haben wir schon probiert, hat auch nicht gefunzt...
Naja jetzt ruf ich halt doch morgen erstmal dort an, wo ich ihn gekauft hab....
Total ätzend... :evil:
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
wenn der neu ist, hast du Garantie...wo is das Problem.
Inne Wst damit, da sollen die sich drum kümmern.
Selbst dran rum machen inner GW is nicht sehr Klug...dafür hat man die ja
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 238 Mal
Wenn Benzin im Tank ist: Kommt der Sprit beim Startversuch am Vergaser überhaupt an?
Ansonsten wie Vorredner schon sagten: Garantiefall!
Phil6282
Gleiches Problem
Beitrag von Phil6282 »
Hallo Sitami,
interessant. Das ähnliches passiert bei meinem Anfang März gekauften Like 50 2T auch... Ich kenne das Problem zwar von meinem früheren Roller und musste dann eben öfters kickstarten. Aber nach 5 Tage STandzeit hab ich auch damit meine Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob das Hokuspokus ist, aber kickstarten geht bei mit einfacher mit offenem Tankdeckel.
Naja, ich bringe demnächst das Fahrzeug in die Werkstatt, die anderen hier haben Recht. Dazu ist ja die Garantie da. Mal ordentlich durchprüfen lassen schadet sicher nicht.
tacumo
Beitrag von tacumo »
Hallo sitami, keine Bange das passiert bei meinem Like auch. Wenn der länger steht muss ich schon einige Tritte mit dem Kickstarter machen, das er wieder anspringt. Vermute mal, das in der Zwischenzeit der Sprit im Vergaser verdunstet und es einige Kickstart-Versuche dauert, bis wieder Benzin vom Tank in den Vergaser kommt. Also: nicht E-Starten, das macht die Batterie nur leer, sonder kicken bis er wieder zum Leben erweckt wird.
Zurück zu „Like 50 2T“
