Welche Batterie ist besser?
PeterH.
Beitrag von PeterH. »
Hallo, bin neu hier, und möchte gerne wissen, welche batterie am besten ist.
Ich habe eine agility 50 4T und ich brauche mal langsam eine neue Batterie.
Da gibt es ja verschiedene, wie Säure oder Gel und so.
Weiß jemand welche stärker ist? Säurebatterie ?
Mir hat jemand gesagt, wenn ein roller eine Säurebatterie von Haus aus drin hat, sollte eine Säurebatterie auch wieder rein.
Meine kymco hat im serviceheft stehen, gtx7a-bs, und hat auch Säure drin.
Danke und Grüße
Hat sich bedankt: 1395 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
In allen Batterie ist Säure , nur in einigen in Gelform und mit einem erhöhten Calcium-Anteil für höhrere Gasungsspannung .
Bau bitte wieder eine solche MF( MF= maintenance free = wartungsfrei ) -Batterie wieder ein , dann hast du Ruhe .
Und diese Batterie bitte nur mit einem geeigneten Ladegerät laden !!!
PeterH.
Hallo, ja danke
Ich werde auf jeden Fall eine wartungsfreie Batterie rein tun, aber es gibt auch wartungsfreie Batterien die erst mit Säure befüllt werden müssen. Sind diese befüllbaren Batterien stärker als als die Gelbatterien?
grüße
Alle Batterien werden befüllt ....
Einige im Versand sind schon befüllt , andere musst du selber befüllen . Die Stärke der Batterie ist unabhängig von der Bauart .
Du hast 6Ah ( ---TX7ABS ) und die haben alle MF-Batterie dieses Typs .
8Ah ( ---TX9BS ) passen auch , aber man muss andere Polschrauben nehmen und den Deckel über der Batterie modifizieren .
PeterH.
Danke für die Erklärung,
Noch eine abschließende Frage: welche Vorzüge hat eine säurebatterie ( die zu Hause befüllt wird) gegenüber einer gel batterie.
Ich halte mich nur an den Begrifflichkeiten die man beim Kauf sieht.
Für mein besseres Verständnis blos
Vorteile der säurebatterie gegenüber gelbatterie.
Oder besser, welcher Typ hat seine vor - und Nachteile
Beste Grüße
Alle versiegelten Batterien sind auslaufsicher , egal , ob man sie zu Hause mit dem beigelegtem Säurepack befüllt ( speziele Säure , s.o. ) oder ob sie bereits versiegelt und gefüllt zu kaufen sind . Dazu sind die Baumaße geringer als von normalen , gleich starken Bleiakkus , die man mit normaler Säure befüllt und die auch mittels einzelner Stopfen nachfüllbar sind .
PeterH.
Frohe Ostern erst einmal an alle,
Ich habe hier eine gelbatterie aufgeladen, die zeigt 13,4V an
Ist das zu viel? Müsste die nicht 12,9V haben?
MFG
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 238 Mal
Messe bitte nicht gleich nach dem Ladevorgang, sondern mindestens 12-24 Stunden nach dem Laden...
Sollte sie dann immernoch diese Spannung anzeigen, spricht es dafür, dass die Batterie noch gut im Schuss ist und eine geringe Selbstentladung hat.
