soooo...108 KG...also ein Leichtgewicht
Macht nix, ich hatte mal fast 120 und auch damit bekommt man den Motor locker bis auf 70-80 bei voller Leistung...auch mit 50ccm.
Der 99er Spacer (mein alter Roller) vom meinem Bruder läuft 85. Bergauf mit 50-60...der gute wiegt auch seine 115KG....ohne Klamotten
Wenn du bereit bist mir/uns zu Vertrauen und bereit bist, (leider) noch etwas in das Wohlergehen des Rollers zu Investieren (nein keine € 733), dann wirst du mit sicherheit keine Sorgen mehr mit den Steigungen und Leistung haben.
Dazu brauchst du:
Malossivario
mit 3 versch. Gewichten 7-8-9 gr. zum groben Abstimmen...können dazu erstmal günstige Rundrollen sein...HT Rollen oder Pulleys kannst du dann später noch holen....nur falls du selbst keine liegen haben solltest.
Dellortho Vergaser 17,5 mit 90er HD (HD ist meist dabei)
ASS 18er (kann auch gebraucht sein, ist egal)
ISF neu 18er
Dann erstmal den Pott runter und schauen, das der entdrosselt ist....das ist sehr Wichtig.
Am Krümmer ist ein Resonator beim Silent, der muss erstmal raus, falls der noch drin sein sollte....dicken Schraubendreher rein und solange bewegen, bis der Schweißpunkt ab ist...denke mal, du weißt wie das geht....aber nicht reinfallen lassen in den Krümmer !!!!...das wäre schlecht.
Dann am ende vom Auspuff ist noch eine Kappe hinten am Auslass drauf geschweißt, die muss auch ab...falls noch nicht gemacht.....ich kann es ja so nicht sehen.
Das sind Drosseln, mit denen du sonst nie Leistung in den Motor bekommst.
Der Motor muss Atmen können, dann kommt auch Leistung/Schwung in die Sache.
Vario, ASS, ISF neu kostet zusammen ca. 150-180 €....je nach Shop
Gewichte die billigen zum vorab abstimmen kosten ca. 15 € zusammen.
Je nachdem wo man Kauft.
Du kannst zwar auch die Narakuvario nehmen für ca. 30 €, aber die Malossi ist 100x besser....hält auch länger.
Bist du dazu bereit, sind deine Berge, dein Gewicht, deine Wünsche kein Problem mehr.
Da du ja mit dem Schrauber auf die Welt gekommen bist, stellt das für dich kein Problem da.
Glaub mal, der Simon war da schon etwas härter....aber auch dem haben wir das beigebracht....der hatte anfangs soviel Muffensausen und hat sich das nicht zugetraut...da Packst du das ja wohl locker.
Ist ja auch nix unmögliches dabei....nur der Wille zählt
Und den hast du ja jetzt
