yager 125 springt nicht mehr an
Hallo Leute, bin neu hier und mit meiner 125er Yager eigentlich rundrum zufrieden. jetzt habe ich ein technisches Problem was mich nach jetzt bald 14 Tagen langsam ratlos macht.
Folgendes:
Anlasser dreht nicht mehr.
Es ist beim Drücken des Startknopfes nur ein Klacken zu hören.
Danach habe ich folgende Arbeiten erfolglos ausgeführt:
1) Batterietausch
2) Magnetschaltertausch
3) Anlasser getauscht
4) Massekontakte gereinigt
6) Vorgelege des Anlassers ausgebaut, gereinigt u. wieder eingebaut
Anlasser an 12V Batterie direkt dreht!!
Hat der Startknopf vielleicht was damit zu tun? Scheint mir unlogisch.
Bin für jeden Tipp wirklich dankbar.
Folgendes:
1) Batterietausch
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 42 Mal
Hatte zwar nicht das gleiche Problem, aber vielleicht ein ähnliches... Bei meinem Yager 200 ging zwischendurch mal die komplette Beleuchtung aus (habe hier auch darüber berichtet, kannst ja mal nach meinem alten Thread suchen). Ursache war das Kabel, welches viel zu stramm zum Lichtschalter verlegt war. Hatte zum Glück noch Garantie, dabei wurde dann das Kabel zum Lichtschalter viel lockerer verlegt. Kannst ja mal das Kabel checken. Vielleicht ist bei Dir auch nur das Kabel die Ursache? Viel Glück.
Heiner
XCiting400
Heiner
XCiting400
- dalung
- Hat sich bedankt: 200 Mal
- Danksagung erhalten: 190 Mal
Kann das Relais selbst sein. Es klackt zwar zieht aber nicht richtig an.
Wie man das aber eingebaut prüft da bin ich überfragt. Frank meldet sich
sicher noch.
Gruss.
PS: hab noch etwas nachgedacht, könnt auch durchaus am Startknopf liegen da
das Relais ja dort seine Masse bezieht. Und auch die BLS mit einbeziehen.
sicher noch.
Gruss.
- Rimini
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Schon an den Lastkontakten des Startrelais Spannung gemessen.Rot kommend von Batterie (hier sollte immer 12V anliegen)/schwarz abgehend zum Starter(hier sollte 12V nach drücken des Starttaster anliegen).
Am Starter schwarz gegen grün sollte 12V nach drücken des Starttaster anliegen.
Grüße aus dem Burgenland
- Hat sich bedankt: 1419 Mal
Vielen Dank für die guten Tipps.
Habe Ursache gefunden und konnte es erst gar nicht fassen, weil ich dass überhaupt nicht auf dem Schirm hatte.
Der neu gekaufte Anlasser ist tatsächlich defekt. Habe das immer ausgeklammert und zunächst auch nicht geprüft.
Ist aber so. Man sollte sich auf nichts verlassen. Wieder was gelernt.
Trotzdem danke
Klaus
Trotzdem danke
Klaus
