Downi nimmt Gas nicht mehr an
Hallo Gemeinde,
Ich habe meinen downi hrute morgen gewaschen und als ich ihn die ersten meter des jahres 2015 bewegen wollte kam die überaschung
Folgender fall
Bei langsamen gas geben dreht der downi normal hoch bis 789 umdrehungen
Wenn ich den gashahn audrehe nimmt er das gas nicht an sondern stottert.
Meine frage
Warum?
Ventile einstellen?
Letztes jahr lief er ohne Probleme
Folgender fall
Meine frage
Warum?
Ventile einstellen?
- raptorsl
- Hat sich bedankt: 139 Mal
Hatte das mal im GD.
Wasser im Luffi, dass dann in den Vergaser gezogen ist.
Hast Du deinen Roller mit Dampfstrahler bearbeitet?
Ich musste damals den Vergaser entwässern, aber ob das bei nem Einspritzer so einfach geht weiss ich nicht
- norgol
- Miraculix
Ja Hochdruckreiniger ist nicht so gut.
Genauso ein Dampfreiniger (Hochdruckreiniger mit Vorwärmung).
Kann aber auch an der Standzeit liegen bei dem Viertakter. Einfach mal was tuckern lassen.
MfG
MfG
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
Vergaser ??? Nene , der DT ist ein Einspritzer ..
Was das Problem angeht : Einfach mal einen Tag stehen lassen , trocknen . Dann nochmal versuchen .
I.A. gilt : Wäsche nur per Hand . Dampfstrahler drücken gerne mal Wasser in Elektrik und Simmerringe rein ....
Moin Moin,
jetzt muss ich ds Thema noch mal aufgreifen.
Ich habe Luftfilter gewchselt, und im Stand und acuh bei einer kurzen Testrunde gestern Mittag (trockene Straße) war alles gut.
Aber heute morgen, bei nasser Straße hat er beim beschleunigen nciht durchgezogen sonder gestottert. Leichtes Stottern und nur wenn ich den Hahn spanne. Nicht jedoch wenn ich langsam Gas gebe...
Läuft er vielleicht zu fett? Also zu wenig Lucht und kann ich das ducrch Einstellungen beeinflussen?
Frank
Frank
