Kühlwasser leuchte geht an und aus
- freelancer
Hallo,hat einer eine Idee warum meine Kühlwasserleuchte wärend der fahrt immer an und aus geht.Wenn ich die Zündung an mache geht die leuchte nach ein paar sek. wieder aus,so wie es sein soll.Nach ca.1-2 km geht sie dann an (Für so 2-3 sek.)und wieder aus.Es ist kein Rytmus zu erkennen.Ich habe schon den Fühler getauscht von dem ich weiss das er funktioniert und das Thermostat gecheckt.Der Roller wird auch nicht zu warm(Nach 20 km)Kabel sind auch nicht beschädigt.Ich habe kein Problem damit,aber ich möchte den Roller Verkaufen und hätte wohl schon jemanden.Aber so möchte ich ihn nicht Übergeben.Falls jemand eine Idee hat wäre das schön.Gruss freelancer
Bier ist der lebendige Beweis, dass Gott uns glücklich sehen will!
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
- Duftwolke
- Hat sich bedankt: 57 Mal
Stimmt, auch bei meinem ist mir das aufgefallen, allerdings bin ich im Winter immer nur Kurzstrecken damit gefahren.MeisterZIP hat geschrieben:Das kommt beim S9LC bei niedrigen Temperaturen öfters mal vor , wenn alles sonst OK ist , ist das kein Grund zur Sorge , die LED geht dann ja wieder aus .
- freelancer
Habe das Problem auch bei warmen Wetter.Kühlwasserstand ist ok.Das es am Tacho selbst liegt hatte ich auch im verdacht,aber da war nichts Auffällig.Ich wüsste auch Ehrlichgesagt nicht wo da was sein könnte.Bin mit dem Roller 2 Jahre so Gefahren,hat mich Persönlich nicht gestört.Ich werde das Tacho aber nochmal Untersuchen.
Gruss freelancer
Gruss freelancer
