Problem mit dem Hinterrad
Doprimo0
Beitrag von Doprimo0 »
habe hinten einen Platten gehabt nach längerer Standzeit - Auspuff runter Hinterad ausgebaut und ab zur Tankstelle luft auffüllen .
Jetzt bekomme ich das Rad nicht mehr auf die Nabe
Gibt es da einen Trick - da ist ja nirgends eine Führung die man beachten muss
Vielen Dank im voraus und Gute Fahrt
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 733 Mal
Schau mal ob die Beläge richtig sitzen.
Und was rnter ging, geht auch wieder drauf !!
Tip mal das die nicht richtig sitzen. Entlaste sie auch mal. Schraube an der Bremse rausdrehen.
Doprimo0
Danke für den Tip - Werd morgen Mittag mal schauen und das Ergebnis berichten .
Doprimo0
Fertig !! Bremsbacken über Schraube entlastet
Vielen Dank für die Unterstützung
Allen Gute Fahrt
Gern :-)
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
