Hallo an die Schrauber und Wissenden!
Mein alter Roller,, der Fever eben, mag, wenn er warm geworden ist, nicht mehr richtig fahren.
Ich kann ihn mit etwas spielen am Gasgriff zwar am Leben halten, doch dann fährt er mal gerade noch so 20 Km/h.
Ist er dann abgekühlt fährt er wieder so um die 2 Km ganz normal.
Ich hatte mal probeweise den Stecker der Kaltstartautomatik abgenommen. Da verhielt sich der Fever aber auch nicht anders.
Welche Fehler könnten zutreffen?
Da ich das ganze Jahr Zeit zum Schrauben habe (brauche den Fever eigentlich nicht mehr) würde ich mich in meiner Freizeit gerne daran versuchen ihn wieder zum Fahren zu kriegen.
In welcher Reihenfolge würdet ihr auf Fehlersuche gehen?
Fever ZX II, warm, keine Leistung mehr
- franova
Moin Robert,
wenn Du den Stecker vom Kaltstartventil abziehst, dann läuft der Roller im Kaltstart und damit viel zu Fett. Das könnte schon dein Problem sein.
Bau das Ding aus, und hänge es an eine 12Volt Batterie .....das Teil sollte dann nach ein paar Minuten ausfahren. Am besten misst Du den Schieber des Kaltstartventil`s im ausgebauten Zustand und dann nach dem Du das Teilchen an die Batterie gehängt hast und nach ca. 5 min. nochmal.........dann sollte der Schieber weiter ausgefahren sein. wenn nicht oder nur 2mm oder so.......dann ist das Ding putt.
es grüßt herzlichst der Peter
- Hat sich bedankt: 1426 Mal
