ich habe bei meinem gerade erst einmal 2400km gelaufenen Super 8 ein Ölproblem.
Und zwar kommt es aus dem Luftfiltergehäuse, läuft teils bis in die hintere Felge hinein.
Jetzt bin ich circa 900km gefahren, nachdem ich das Kerlchen mit 1500km gekauft habe.
Direkt bei Fahrzeugübernahme war er noch trocken, also zuviel eingefüllt kann der Grund nicht sein, hat sich erst Richtung Winter so ergeben!
Ich habe nämlich in der Zwischenzeit KEIN Öl nachgefüllt.
Danke für Antworten und Eure Hilfe.
Öl aus Luftfiltergehäuse
- Hat sich bedankt: 1393 Mal
Öl Im Luftfiltergehäuse kann folgende Ursachen haben :
- Zuviel Öl im Motor , was dann über die Motorentlüftung in den LF-Kasten gelangt )
- Zuviel Öl im Getriebe , was durch dessen Entlüftung in den LF-Kasten gelangt )
- Zylinder/Kolben defekt , dadurch wird das Öl übermäßig im Motor erhitzt und kommt auch durch die Entlüftung in den LF-Kasten .
Ich würde , wenn der Motor gut läuft , erstmal Motor-und Getriebeöl erneuern ( Motoröl 0,8L , Getriebe mal auf 130ml auffüllen , nicht auf die vorgegebenen 180ml ! ) und dann nochmal alles beobachten .
