Spezial werkzeug
rollix
Spezial werkzeug
Beitrag von rollix »
Guten morgen allerseits :D
ich schon wieder.
Welches spezial werkzeug braucht man für den dicken. So für den Antriebsstrang usw.
Dankeschön,
Gruß Ingo
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 729 Mal
Kompressor und 17er Nuss
rollix
Mehr nicht ? Zum gegenhalten oder so ?
Gruß Ingo
Nö, sollte mit dem Schlagschrauber auf gehen.
Beim Zumachen eine Sec. Brrrrr und fest ist.
b40ss
Beitrag von b40ss »
Beim People S50 sind es Schlagschrauber,14er und 17er Nuss für die Schnellmontage. Das Funktioniert! Bei der Demontage ist der Schlagschrauber kein Thema, würde aber bei der Montage die Methode mit Blockierwerkzeug und Drehmomentschlüssel vorziehen.
Kymco People S50 überarbeitet (weitere: BSA B40, Enfield Diesel 440, Honda SH300i, Triumph Trophy 1200(Bj.1998), Triumph Thunderbird 1600)
Du weißt erst was Du kannst wenn Du es einmal versucht hast !
m3osi
Beitrag von m3osi »
17er für die Vario und 14er für die Kupplung
Wie Dax schon sagte, Schlagschrauber und du bist sorgenfrei. Das schafft selbst ein popeliger 12V bzw der hat nicht so viel power um etwas kaputt zu machen aber genug Kraft zum Lösen.
Mit dem aus der Halle würde ich da evtl auch nicht dran gehen
Schnuffi 2
Beitrag von Schnuffi 2 »
Und ein paar Tropfen Sicherungslack für die Mutter wäre auch nicht schlecht.
m3osi
Beitrag von m3osi »
Habe ich dank Schlagschrauber noch nie gebraucht
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
mit S-Lack geht, muss man aber normal nicht mit Schlagschrauber...das hält auch so.
Aber es geht auch ohne Schlagschrauber.
Es gibt da noch die 14'er Nussmethode...oder Hartholzkeilmethode.
Ist aber allgemein nicht so empfehlenswert...aber es geht.
Hab ich in der Not anfangs auch schon gemacht.
Aber mit Schlagschrauber is immer noch am besten.
m3osi
Beitrag von m3osi »
Stimmt die Vario habe ich anfangs auch mit einem weiteren Schraubenschlüssel gekontert, war mir aber nie wohl dabei
knigthdevil
ja das geht schon, solange man da nicht grad auf dem Schlüssel nen Tango macht.
Aber man kann dabei Theoretisch auch die Welle krum machen, oder Zahnrad beschädigen, oder oder oder...wär dann nicht ganz so Erotisch, zumal es dann wieder mehr Arbeit macht als Nötig.
Aber mit dem richtigen Bootsgefühl geht das auch mal :lol:
