Ölkanne?
Ölkanne?
Hallo liebe Agilityfreunde...
Bei mir ist heute im Display über dem Kilometerstand eine kleine Ölkanne aufgetaucht, welche lustig blinkt.......Problem ist nur das Öl bis auf fast Max aufgefüllt ist........hat das schon mal jemand bei seinem Fahrzeug gesehen?
P.S. Kilometer Stand ist 1746........und im Handbuch steht nix drin.....
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
Du hast einen Agility 2Takt , stimmt ?
Wenn das Ölkännchen trotz vollem Öltanl aufleuchtet , ist der Öltankgeber defekt . Sitzbankfach raus , dann kommst du dran . Lass mal Öl am Tank ab , weil der Geber tiefer sitzt , dann den Geber rausziehen und Zündung einschalten und Geber wackeln , vielleicht ist was verkantet .
Hätte ich aus selber sehen können , den 125er gibt es nur als Viertakter . Nur : Der Agility 125 / City 125 hat keine Anzeige , soweit ich weiß ...
Kannst du mal ein Foto davon machen ?
Die Anzeigen bei anderen 125er Kymcos sind lediglich mit dem Tacho gekoppelt und sollen einfach auf eine Ölkontrolle hinweisen , damit genug drin ist ( hat also nichts ! mit dem Ölstand oder Öldruck zu tun ) . Diese Anzeige kann man zurücksetzen , i.d.R. durch einen kleinen Schlitz in der Tachoverkleidung , in den man den Schlüssel reindrückt .
- Hat sich bedankt: 399 Mal
- Danksagung erhalten: 354 Mal
Re: Ölkanne?
Hallo Meister,
ich sehe da auch keins, aber das scheint eine Anzeige im Display zu sein:
Gruß von Gevatter ObelixMintolde hat geschrieben:...Bei mir ist heute im Display über dem Kilometerstand eine kleine Ölkanne aufgetaucht, welche lustig blinkt...
Sodele, hier des Bild vom Display.....
Wenn die Ölkontrolllampe bei z.B. 2000 km auftaucht einfach mit der linken Taste, welche zum umschalten zwischen Trip, Gesamtkilomer und Intervall der Ölkontrolle dient, nicht auf Trip oder ODO sondern auf die dritte Anzeige umschalten und dann beide Tasten gedrückt halten bis die Ölkanne verschwunden ist und die Ölkontrollkilometer auf null zurück gesetzt sind.
Viele Grüße, Marcel
Viele Grüße, Marcel
Was meinst du mit 16+?
Meiner heisst nur Agility City+ 125 und ist der allererste in good old Germany zugelasse vom 22.7.2014.....
P.S.: Hab ihn noch weit vor der offiziellen Markteinführung bekommen....musste sogar ne Einzelabnahme bekommen da des Straßenverkehrsamt noch keine Daten von Kymco hatte......gab auch Probleme beim Versicherer...Bei denen gab's den Rolle auch noch nicht
Ähm....das ist der aktuellste City....hat vorn 16 und hinten 14 Zöllner....es gibt ihn ja erst seit Ende 2014.......oder gibt es schon wieder ne neuen??
Zuletzt geändert von Mintolde am 16.01.2015, 15:29, insgesamt 1-mal geändert.
Heute ist nicht mein Tag .... Klar hast du den neuen , aktuellen City+ 126 . Steht ja sogar auf der abgebildeten BA .
Ich habe erst einen davon gehabt , daher auch noch nix ins Stammhirn eingebrannt ...
Jetzt wird mir auch einiges klar , denn ich hätte schwören können , dass der alte Agility 125 City diese Anzeige nicht hatte ....
