Mein Hero 150 will nicht mehr.
Du hast deinen Kymco nicht gefunden ? Dann schreib hier ( am besten mit dem Fahrzeugtyp in der Überschrift , damit alle wissen , um welches Fahrzeug es geht ! ) !
Markus1181
Beitrag von Markus1181 »
Hallo liebes Forum.
Mein Name ist Markus, bin 32 Jahre alt und wohne in Nordwalde. Das liegt im schönen Münsterland.
Vor etwa einem dreiviertel Jahr habe ich mir einen Hero 150 gekauft.
Leider macht er mir zurzeit mächtig Probleme.
Er läuft nur noch max 50 km/h und zieht kaum an.
Getauscht worden sind bislang: Zundkerze, Zündkerzenstecker, Zündkabel, Zündspule, Lichtmaschine, originale CDI.
Als er dann immer noch nicht richtig lief, habe ich ihn zum Kymco Vertragspartner gebracht. Dort wurde erneut eine neue original CDI verbaut. Roller abgeholt, nach 8 km das gleiche Problem.
Also Roller wieder zurück.
Dann stand er fast vier Woche bei denen und es wurde alles durchgemessen. Fazit: CDI defekt.
Also wieder eine neue CDI eingebaut und einen Vergaserstutzen wurde auch gleich mit erneuert.
Nun lief er danach glatt 20 km und nun schon wieder das gleiche.
Ich habe nun von dieser Werkstatt die Nase mächtig voll.
Hat jemand eine Ahnung, was es noch sein kann?
Als er lief, war ich sehr gut damit zu frieden und würde ihn gerne wieder flott bekommen.
MfG
Markus
Hat sich bedankt: 1179 Mal
Danksagung erhalten: 1815 Mal
Hat er denn Zündaussetzer , wenn man ihn auf dem Hauptständer bei warmem Motor mal auf Vollgas dreht ?
Markus1181
Zündaussetzer hat er keine. Er dreht nur etwas langsam hoch, sodass er, wenn er fahren würde, etwa 50 km/h läuft.
Dann liegt es nicht an der Zündung , eher am Antrieb oder am Vergaser .
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal
Sollte es -obwohl der Meister einen anderen Verdacht hat- doch wiederholt an einem CDI-Defekt liegen, dann würde ich mal die Masse-Verbindung der CDI sowie der Zündspule auf Wackelkontakte oder zu hohe Übergangswiderstände überprüfen. Auch die Masse-Verbindung zwischen Batterie-Minus, Regler-Masse-Anschluss und Rahmen auf "sauberen" Kontakt -geringen Widerstand (unter 0,8 Ohm)- kontrollieren!
(bei Masse-Problemen an CDI und/oder Zündspule können von der Zündspule kommende Hochspannungsimpulse nicht richtig abgeleitet werden und so die CDI-Elektronik zerstören)
Markus1181
Vielen Dank für die Tipps.
Werde das in den nächsten Tagen mal nachschauen, sobald ich wieder fit bin.
Mfg
Markus Stember
Hero-Ism
Beitrag von Hero-Ism »
Hast du bereits eine Lösung für dein Problem finden können ?
Jens
Heroism 150 Bj.96, Xciting 400i ABS
Zurück zu „alle anderen Kymcos“
