Auspuff muss runter, sonst geht gar nix!!
Befestigungsmutter für die Felge wirst du nur mit Schlagschrauber öffnen können. Aber vielleicht hat noch jemand einen Tip parat wie es ohne gehen könnte
Auspuff runter , Fahrzeug auf den Hauptständer , eine Person auf den Sozius setzen , der das Rad auf den Boden drückt und dabei die Hinterradbremse zieht .
Du löst dann die 24er Mutter .
und wenn man keinen 2. Mann hat, dann einfach die Hinterradbremse mit der Schraube anziehen.
Hab ich auch schon gemacht und klappt ganz gut...ist halt etwas umständlicher.
Wo ein Willy ist
