Bremshebelweg wird größer
buschinski
Beitrag von buschinski »
Bei meinem GD 125 wird der Hebelweg der Hinterradbremse größer. Wenn ich ganz fest ziehe, lande ich schon fast am Lenker.
Die Beläge sind gut und Bremsflüssigkeit ist drin. So drei Jahre alt, glaube ich. Ist aber noch ganz klar und nicht dunkel.
Was kann das denn sein?
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 398 Mal
Danksagung erhalten: 349 Mal
Beitrag von gevatterobelix »
Hallo buschinski,
wenn der Hinterradbremskreis Deines Rollers nicht undicht ist, wird wohl die Bremsflüssigkeit zu alt sein. Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch (wasseranziehend) und altert deswegen. Je höher der Wasseranteil in der Bremsflüssigkeit ist, desto mehr sinkt deren Siedepunkt. Dieser lässt sich mit entsprechenden Geräten (haben Werkstätten) ermitteln und sollte keinesfalls unter 200 Grad gesunken sein. Sonst besteht beim starken Bremsen und der damit verbundenen Erwärmung der Bremsflüssigkeit die Gefahr der Dampfblasenbildung im Hydrauliksystem. Dass dann die vom Handbremshebel auf die Bremse übertragbaren Kräfte und somit die Bremswirkung nachlässt, dürfte einleuchtend sein. Einhergehend ist damit auch eine schleichende Verlängerung der Betätigungswege am Handbremshebel. Allgemein ist es üblich und steht so auch in den meisten Bedienungsanleitungen, dass die Bremsflüssigkeit aller 2 Jahre gewechselt werden soll. Hat nichts mit Geldschneiderei zu tun, sondern dient tatsächlich der Verkehrssicherheit.
dalung
Hat sich bedankt: 190 Mal
Danksagung erhalten: 186 Mal
Beitrag von dalung »
Eher ist da etwas Luft im Bremssystem, hatte meiner auch schön nach der Winterpause, bei mir war soviel drin das ich überhaupt keine Wirkung mehr hatte, Abhilfe entlüften, ist aber hinten nicht so einfach da die Leitung sehr lang ist und horizontal verläuft, mir hat es damals geholfen das Bremssystem über Nacht leicht unter Druck zu setzen, der Deckel war dabei lose geschraubt, aber bitte nur in einem trockenen Raum. Ich hatte einen warmen Keller. Neue Bremsflüssigkeit ist aber immer besser so geht natürlich auch die Luft raus. Mein Kumpel ist ja KFZ- Fuzzi, der hat die alte hinten am Bremssattel mit Unterdruck abgezogen, und ich oben neue reingeleert, hat keine 5.min gedauert und ist die elegantere Art.
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Ja, ich würde auch mal entüften , dabei aber den Bremshebel nie !!! über 3/4 des Hebelwegs ziehen , das kann die Dichtungen beschädigen !!!!
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 236 Mal
Außer entlüften / Bremsflüssigkeit wechseln würde ich auch noch auf die Beläge schauen, ob sie nicht verglast sind.
Hmm , höchstens abgefahren . Verglaste Beläge ändern nicht den Hebelweg , sondern nur die Geräuschkulisse ( Qiuetschen ) und ggf. die Bremsleistung an sich ( anderer Reibwert ) .
buschinski
MeisterZIP hat geschrieben:Ja, ich würde auch mal entüften , dabei aber den Bremshebel nie !!! über 3/4 des Hebelwegs ziehen , das kann die Dichtungen beschädigen !!!!
Also aktuell ist der Hebelweg immer 3/4.
Was passiert bei kaputten Dichtungen - läuft Bremsflüssigkeit aus oder kommt erst recht viel Luft rein?
Bei defekten Dichtungen im HBZ musst du einen neuen HBZ verbauen , die Dichtungen gibt es nicht einzeln .
Bremsflüssigkeit läuft nur aus , wenn die Sekundärmanschette undicht ist ( äußere Dichtung ) . Dadurch kommt aber keine Luft in das Drucksystem , was durch die Primärmanschette abgedichtet ist .
