Yager 50
Hollijohnsen
Yager 50
Beitrag von Hollijohnsen »
Hallo Kymco Freunde
also ich fahre den Kymco Yager-Spacer 50 und habe jetzt bei diesem feuchten Herbstwetter morgens immer Startschwierigkeiten beim E Start.
Habe jetzt erstmal eine neue Zündkerze und Stecker besorgt
Luftfilter habe ich schon gereinigt.
Was könnte man noch tun ?
Grüße an alle
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 733 Mal
Am Vergaser sitzt links neben der Standgasschraube eine kleine Schraube. Dreh die zu und eine 3/4 Umdrehung raus. Dann sollte es besser werden.
Standgas dann auch wieder einstellen.
Hollijohnsen
Yager 50
O.k. Danke probiere ich aus
Hollijohnsen
Yager 50
Hey,sollte die Schraube verstellt werden bei laufenden Motor oder im Stillstand ?
Nur das Standgas bei laufendem Motor.
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
