Vitality läuft aus!
Hier steht alles zu Kymcos Vitality mit Zweitaktmotor . Komm rein !
fred444
Vitality läuft aus!
Beitrag von fred444 »
Hi.
Meine Schwester hat heute ihren Vitality 50 2T (gebraucht, 5000km) bekommen.
Habe ihn vollgetankt und eine Runde gefahren.
Als ich ihn stehen lassen habe, fiel mir auf dass die ganze Zeit Benzin ausläuft, nämlich aus dem Luftfilterkasten! Es tropft alle 5 Sekunden raus, sodass jetzt gute 100-200ml zusammen sind
Woran kann das liegen? Starten will er plötzlich auch nicht mehr!
Könnte die Vergasernadel oder so stecken geblieben sein?
mfg.
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2035 Mal
Wenn Benzin aus dem Luftfilterkasten läuft , ist der Vergaser undicht . Aus dem Überlauf kann es nicht kommen , denn der geht nach außen ( wenn er nicht verstopft ist , das ist übrigens der gebogene Schlauch hinten am Vergaser ) . Einzige Möglichkeit ist meiner Meinung nach eine Undichtheit im Bereich der Düsennadel . Also zerlegen und reinigen !
fred444
Hallo.
Danke für die Antwort!
Ich habe den Vergaser mit Hilfe meines Vaters zerlegt und gereinigt.
Nun läuft er wieder perfekt und das Benzin bleibt dort, wo es sein sollte :lol:
Zurück zu „Vitality 50“
