Mal ne Frage zu den Reifen beim Yup 50
franova
Beitrag von franova »
Servus Zusammen,
da ich über Winter die Bereifung für den kleinen Yup meiner Tochter gerne ersetzen möchte, mal die Frage ob der Yup Schlauchlosreifen hat?
Bei unserer Vorderradfelge sieht das auch so aus........bei der hinteren Felge ist definitiv ein Schlauch mit integriertem Ventil verbaut (das normale Felgenventil ist nicht vorhanden)
Ich würde zwar sagen, das dies so nicht richtig ist, und da Schlauchlosreifen hingehören, aber ich weiß es halt nicht genau, und möchte deshalb mal die Profis hier fragen.
es grüßt herzlichst der Peter
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
eigentlich ohne Schlauch aber vielleicht hatten die Probleme mit der Felge.
Auf der Felge müßte auch Tubeless stehen.
MfG
Hat sich bedankt: 1426 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Schlauchlos vorne und hinten . Es kann sein , dass jemand einen Schlauch eingebaut hat , weil
- er ein kleines Loch im Schlauchlosreifen gehabt hat ( Afrikamethode ...)
- der Hump der Felge innen korrodiert ist ( Reifen dichtet nicht ab ) . In diesem Fall würde ich aber einen verstärkten Schlauch einbauen , weil er auf dem Hump der Felge aufliegt und dort abgeknickt wird , was nicht so dolle ist . Ich würde es eher mal damit versuchen , den Hump der Felge schön glatt zu schleifen , damit der Reifen wieder überall aufliegt .
Ich hatte die Sache mit der Korrosion bei Kymco erst einmal , dagegen bei Piaggio schon bestimmt 100x ....
franova
Hey vielen lieben Dank euch :D
Zurück zu „Yup 50“
