Kymco 2T SUPER 8 50
Kymco 2T SUPER 8 50
hab mich angemeldet um näheres um den Kymco zu erfahren...
Eig. sollte eine SR 50 her, da die in serie aber nur lq ist, ist mir dass nicht so ganz geheuer mit kühlfllüssigkeit pumpe etc...
Meine Fragen:
1.Höchstgeschwindigkeit ohne sämtliche Drosseln?
2.Verbrauch?
3.Verarbeitung, Marke ähnlich wie AEROX oder Aprilia ?
4.fahre etwa tausend km im monat wird der nach paar monaten schon ausseinander fallen ?
5.Wintertauglich?
wäre nett wenn jemand was beisteurn könnte
gruss
Meine Fragen:
2.Verbrauch?
5.Wintertauglich?
gruss
- Miraculix
eine SR gibt es auch als AC.
Ich würde an deiner Stelle lieber zu einer LC Maschine greifen. Mehr Leistung und langlebiger.
Auch ein Nachbau fällt nicht auseinander.
Eine AC hat natürlich weniger Problemstellen. Somit gibt es weniger auszuschließen bei Problemen.
Je nachdem wie groß du bist würde ich einen S8 nehmen.
Zudem ist er komfortabler.
Bei der Monatsleistung würde ich zudem auf Gemischtanken umsteigen und die Ölpumpe abklemmen.
Ganz offen laut Tacho je nach Fahrergewicht 75-90.
Sollte es doch eine SR werden bitte zu einer Minarelli greifen, Morini ist nicht toll.
DiTech ist Sparsam, voll fehlerfreier Lauf auch im Winter erst mit 70ger Malossi.
MfG
MfG
- Miraculix
Konstant kühlere Temperatur am Zylinder und allen anderen Teilen. Deswegen auch weniger Verschleiß. Eine elektrische Wasserpumpe würde hier auch noch die Wartungsfreundlichkeit deutlich erhöhen und noch andere Faktoren positiv beeinflussen.
Ölpumpe deswegen weil ein Fördermangel erst gemerkt wird wenn es teuer wird.
Aus meiner Erfahrung kann ich sagen das kein Getrenntschmierer an die Laufleistung mit dem ersten Kolben und Zylinder rann kommt wie ein Gemischtanker es schafft.
Die Zuverlässigkeit steigt.
Wenn du auf spätere Leistungssteigerung aus bist kannst du auch einen mit Pia Motor nehmen. Nur ist da alles etwas mehr verbaut.
MfG
MfG
ja mit der kühlung guck ich mal, hab gehört lq ist nur bei tuningvorhaben der vorteil was bei mir nicht der fall sein wird....
wegen der pumpe wird das wohl nix weil mein kollege holt sich das öl im großhandel(wegen der firma) direkt n 5 liter kanister liqui moly für schlappe 25 euro werd mir ganz bestimmt net an der tanke jedes mal ihrgendein billger öl rein kippen dass nix daucht und am ende 300 % mehr kostet
- Miraculix
Du stellst Fragen und ich versuche sie zu beantworten.
Das was du davon umsetzen tust ist deine Sache.
Oben hast du noch was von voll entdrosselt geschrieben. Jetzt doch kein Tuning mehr.
MfG
MfG
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: Kymco 2T SUPER 8 50
Moin,varioentdrossler hat geschrieben:Hallo,
Meine Fragen:
2.Verbrauch?
5.Wintertauglich?
gruss
Kymco ist langlebig und Qualitativ sehr gut.
Was die Höchstgeschwindigkeit betrifft, das kommt auf deinen Geldbeutel an...du kannst aus jedem Roller eine Rakete machen.
Wintertauglich alle mal, aber das ist dann wieder eine Frage der Ausstattung und Pflege.
Wer seine sachen nicht Pflegt, der hat nicht lange was von.
Selbst der Billigste Baumarktroller hat bei richtigen Umgang keine Probleme damit.
Gehört aber alles, bis auf das Tuning zum Allgemeinwissen.
Behandle mal deine Olga nicht gut, bleibt die auch nicht lange
- knigthdevil
tja das kommt drauf an, wie der vorher Behandelt wurde.
Wenn da noch alles ok ist und der zustand Top, kann der mit den ori Teilen ungedrosselt bis zu 60-80 nach Tacho laufen.
Allerdings muss dafür mindestens eine offene Hülse eingebaut werden.
Aber das ist meinerseits alles nur Theoretisch, da ich den Zustand nicht kenne.
Mehr wird es ohne weitere Tuningausstattung nicht werden.
- Miraculix
- knigthdevil
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
- Miraculix
- knigthdevil
