Mein Spacer quitscht und das hinterrad hatt unwucht
Kymcos erster 125er Sofaroller ! Hier steht alles dazu . Komm rein !
blacky0303
Beitrag von blacky0303 »
ich hoffe ihr könnt mir helfen,ich habe seit drei Monate ein spacer 125 ccm.
Bj. 1999
mitlerweile eiert das hinterrad und es quischt ganz komisch beim fahren.
das is ensttsanden nachdem ich mit meinem Sohn unterwegs war der wiegt so 75kg.
habe das getriebe oil nachgeschaut und gewechselt problem immernoch da
dann ist mir aufgefallen das das rad hinten ein wenig eiert.
brauch hilfe,
für euren rat erstmal danke im voraus
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
moin,
also wenn das HR wirklich eiern sollte, dann ist da wohl ein neues fällig bzw. eine neue oder meinetwegen auch eine vernünftige Gebrauchte.
Aber ich würde das an deiner stelle mal lieber in der Wst überprüfen lassen.
Hast du denn irgendwie Spiel im HR, wenn du seitlich dran ruckelst, nicht das da ein/die Lager hin sind an der Schwinge (händt auch der Auspuff mit dran)
Achsschraube ist fest ???
lg
blacky0303
guten morgen!
seitliches spiel habe ich nicht,das eiern is sehr minimal,was mir am meisten sorgen bereitet,sind die quitschende geräuche das is nich grad leise.
und ich weiss nicht wo es herkommen könnte.
knigthdevil
nimm mal den Bremssattel hinten runter und dreh mal am Rad, ob das dann frei läuft oder noch Quitscht oder Geräusche macht.
Kann sein das es daher kommt.
Ist eh recht ungewöhnlich das ein Rad mal eiert, wenn man keine Bordsteine ect.pp hoch Donnert.
Von allein verzieht sich so eine Felge normalerweise nicht, dazu muss es ja eine Vorgeschichte oder Grund gegeben haben.
Und vom 2 Man Betrieb passiert sowas schon mal gar nicht :roll:
Sollte das wirklich die Felge sein, brauchst du eh eine neue.
blacky0303
Deinen Rat den schwingenarm zu kontrolieren war gut , das lager darin gibt es nicht mehr. Danke für den ratschlag
ich will hoffen das ich ein lager dafür bekomme.
ich habe den roller vor 4 Monaten gekauft,habe dafür 300 € und einen
50ziger rex roller bezahlt.Nach aussage der Vorbesitzerin wurden da 500 €
reingesteckt !Frage mich allerdings wo die sind. naja
den letzten beissen die hunde.
danke nochmal
mfg Marco
Danksagung erhalten: 241 Mal
Könnte das Quietschen nicht auch vom Vario-Getriebe kommen?
(ggf. die Kupplungs-Wandler-Einheit selber, rutschender Riemen, ...?)
blacky0303
Das quitschen kam doch vom riemen.
Nachdem ich das lager in der schwinge erneuert hatte und ne probefahrt machte is der gerissen naja wer weiss wie alt der war?
nun ist aber alles soweit ok.
und danke nochmal fuer eure ratschlaege.
Zurück zu „Yager/Spacer 125“
