Variokasten ausbauen
thora
Beitrag von thora »
ich habe meinen DT 300 i Abs (Bj 2013) jetzt ein Jahr und will mir Dr. Pulley Rollen einbauen.
Da ich mit Scooter Technik bishe keine Erfahrung habe (Motorradtechnik ist mir bekannter) habe ich schon Probleme die Kunstoffverkleidung vom Variokasten abzubauen.
Die 4 Schrauben sind raus, allerdings hängt de Verkleidung im hinteren Bereich und ich kann nicht erkennen warum.
Muss die Steckachse vom Hinterrad etwa raus?
Hat da jemand einen Tip fúr mich?
herzliche Grüße
Thomas
happy-Jack
Beitrag von happy-Jack »
guck mal ob das nicht vielleicht sieben Schrauben sind !! ??
.....und der Aludeckel hat vielleicht sogar neun Schrauben !! Musst du mal guggen !
.....und "Steckachse" hat der Downtown hinten keine !!
jack :wink:
Peter-Bochum
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 112 Mal
Super Anleitung für die kleine Schwester...
Beitrag von Peter-Bochum »
OpaDidi
Variokasten
Beitrag von OpaDidi »
Hi Thomas
Im hinteren Teil sitzt in der mittleren Vertiefung noch eine Schraube,dann hast du alle gelöst,dann den darunter befindlichen
Alu-Variokasten abschrauben,so kommst du dann an die Variomatik.
Es grüßt dich
Opadidi (Dieter )
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Also , wenn du nicht mal den Variodeckel und/oder die Abdeckung runter bekommst , wie willst du dann die Vario öffenen ??? Hmmm .....
HarryM
Variodeckel
Beitrag von HarryM »
Jack hat def. recht.
Verkleidung 7 Schrauben Deckel 9 Schrauben. beide SW8mm
wenn die Schrauben schlecht zu finden sind kann man den Luftfilterdeckel abschrauben.
Kymco Downtown 300i ABS
Bj. 2010, Fahrgest. Nr. RFBV20010....
Mit freundlichen Grüssen
HarryM
Der Luftfilterkasten muss es an beiden Halteschrauben gelöst werden , weil die vordere Halteschraube am Variokasten hängt ..
thora
Beitrag von thora »
Vielen Dank für die vielen Tipps und Hinweise.
Die Pulleys sind jetzt einbeaut :)
Das Problem war, dass ich die 8er Schraube hinten in der Vertiefung nicht als solche identifiziert habe, - dacht das wäre ne Steckachse und der Kasten ist hier nur über eine Hülse geschoben.
So what, wieder etwas gelernt :D
Herzlichen Dank nochmal
Viele Grüße
Thomas
