Helmfach Beleuchtung
NewG-Dink
Beitrag von NewG-Dink »
Hallo liebes Forum,
habe mal eine frage wie der Titel schon sagt helmfach Beleuchtung.
Was braucht man alles?
Wo bekommt man die teile?
Danksagung erhalten: 241 Mal
Also nach meinem Plan hat der GD50 bereits serienmäßig eine Helmfachbeleuchtung.
Eigentlich besteht die ganze Sache ja "nur" aus dem "Kontakt" (ein Drucktaster) und der eigentlichen Leuchte... (Wie eigentlich bei den Autos auch)
Serienmäßige Teile bekommst du bei den Kymco-Händlern und -Werkstätten sowie bei den Web-Kymco-Dealern...
...oder überall da, wo man Kymco-Teile finden kann
NewG-Dink
Mein G-Dink hat keine helmfachBeleuchtung
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
welches Bj haste denn ?
NewG-Dink
2014 also den new grand dink
Hat sich bedankt: 1435 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Da kann man es nicht nachrüsten , wenn du nicht ein Menge Geld ausgibst .. Du brauchst das LED-Licht , die Verkabelung und den Sensor , wenn du es elektrisch machen möchtest . Ein Umbau über das Sitzbankschloss des alten GD geht nicht .
NewG-Dink
Was wäre denn eine Möglichkeit eine led an die Zündung anschließen und einfach immer leuchten lassen?
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 729 Mal
NewG-Dink hat geschrieben:Was wäre denn eine Möglichkeit eine led an die Zündung anschließen und einfach immer leuchten lassen?
IMMER ??? :shock:
Nun ja , warum nicht ? De Leute kommen auf lustige Ideen ...
Ich würde hier zumindest eine Ansteueurng über Klemme 15 machen ...
Ich würde es auch über Klemme 15 ("geschaltet Plus") und zusätzlich über einen "Türlichttaster" vom Auto bewerkstelligen. (Zündung ein: Klappe auf = Licht, Klappe zu = kein Licht ||| Klappe auf und Zündung aus = Kein Licht)
Anstelle des Türlichttasters geht natürlich auch ein entsprechender Mikro-Taster...
Wer Basteltechnisch versiert ist, kann ja trotzdem den Mikrotaster an der Riegelmechanik ansetzen, wenn er sich einen entsprechenden Halter für den Mikrotaster baut.
raptorsl
Hat sich bedankt: 139 Mal
Danksagung erhalten: 147 Mal
Beitrag von raptorsl »
Ich hab ja auch mal leise überlegt das Helmfach zu beleuchten, aber noch bevor ich hier rumfragen wollte wie dies zu bewerkstelligen sei die Idee wieder verworfen.
Doch wenn ich hier manchmal so lese was bei neuen G-Dink alles komplizierter, teurer oder auch nicht vorhanden ist, dann werde ich echt ein wenig ärgerlich.
Missversteht mich aber nicht. Ich bereue den Kauf nicht, doch wenn man bedenkt was der G-Dink kostet (gegenüber dem Vorgänger mehr kostet), dann frage ich mich womit das begründet sei?
Die Technik ist nahezu die selbe, die Ausstattung (s. Helmfachbeleuchtung) sogar reduziert. Wo liegt also der Gewinn für den Kunden? Das Design ist eine Frage des persönlichen Geschmacks; mir gefällt es, anderen vielleicht nicht. Ich mochte allerdings auch das Design des alten GDs.
Worauf bezieht sich also der Mehrpreis von (aus der Erinnerung heraus) rund 300€?
Nur auf das etwas verbesserte Platzangebot?
Fipps
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 160 Mal
Beitrag von Fipps »
New G-Dink-Fahrer: warum so Umständlich ??? In jedem Baumarkt oder manchen Discountern bekommst du für 3/ 5 € eine KLEINE ovale oder runde Leuchte mit 3-4-5-oder 6 Leuchtdioden .Leicht mit Klettband zu befestigen . Damit ist dein Helmfach gut ausgeleuchtet u. du hast immer eine kleine Taschenlampe dabei.
NewG-Dink
Eine touchlampe also?
könnte man auch nehmen...
Aber es gibt doch auch noch die anderen, flachen LED-Lampen mit Haftmagneten oder Klettband oder als seitlich leuchtende Stablampen...
(Die Dinger, die man als "Inspektions-/Wartungsleuchen nehmen kann)
Das hätte den Vorteil, dass sie dir bei nächtlichen Reparaturen etwas Licht auf die "Baustelle" werfen kann.
NewG-Dink
Habe jetzt eine osram mit Bewegungssensor im helmfach sehr schön ausgeleuchtet
sasisoli
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von sasisoli »
NewG-Dink hat geschrieben:Habe jetzt eine osram mit Bewegungssensor im helmfach sehr schön ausgeleuchtet
interessiert mich auch, hast Du da mal einen link?
Sascha
Kymco Agility 125 R16
Sym Jet4 50
Honda Silver Wing 600
NewG-Dink
Solle ich auch 2-3 fotos machen?
sasisoli
gerne!
Sascha
Sym Jet4 50
NewG-Dink
NewG-Dink
NewG-Dink
Oh sehe grade das eine Bild ist nicht gut geworden
Hier der link der lampe :
http://m.ebay.de/itm/370993601597?nav=SEARCH
Habe sie mit starken klettband gemacht weil der Magnet mir nicht stark genug war
Karl 47
Hat sich bedankt: 28 Mal
Beitrag von Karl 47 »
in welchem Modus betreibst Du Deine neue Lampe im Helmfach ? Einfach mit Ein/Aus oder über den Bewegungssensor ? Wenn sich im Fach etwas bewegt, z.B. durch Erschütterungen , wird doch das Licht ungewollt eingschaltet.
NewG-Dink
Über den Bewegungssensor, da wo die sitzbank wo die lampe dran ist bewegt sich nichts
Karl 47
ja, gute und vor allem eine günstige und aufwandsarme Lösung. Nix mit Leitung verlegen ,anklemmen usw. :D
Karl
NewG-Dink
Und die lampe kam rund 12 euro und ist perfekt
