Antriebsriemen gerissen
Hallo, mir ist gestern der Antriebsriemen während der Fahrt gerissen. Hab nun den Variodeckel abgeschraubt, die Varioriemenscheibe blockiert, aber beim Aufschrauben dreht sich die Variomatik sowie das Ritzel für den Kickstarterantrieb mit. Wie kann ich das Ritzel blockieren, da ich ja sonst den neuen Antriebsriemen nicht festbekomme?
Oder kann bzw. soll ich die Kupplung ausbauen?
Hallo öffnen kannst du die Mutter mit nem Schlagschrauber, falls vorhanden, oder mit einem Blockierwerkzeug.
Sowas http://www.scooterkay.de/images/produkt ... 422105.jpg
Beim Anziehen wird die Mutter mit 55-60 Nm angezogen.
Manettino
Manettino
Blockierwerkzeug
das Blockierwerkzeug hab ich. Bekomme die Riemenscheibe auch blockiert. Aber bei mir ist auch das Lüfterrad defekt bzw. ab und somit dreht sich noch dieses Ritzel, das das Lüfterrad normalerweise festhält. Wie bekomme ich das denn blockiert?
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 506 Mal
die Kickstarterverzahnung ist doch in die Riemenscheibe gefräst/gegossen..., da sollte sich nichts mitdrehen. Wenn sich die Kurbelwelle mitdreht, obwohl die Riemenscheibe blockiert ist, dann ist die Verzahnung zur Kurbelwelle platt. Neue Riemenscheibe kaufen und Kurbelwellengewinde säubern.
Wie viele Km ist der gerissene Riemen drauf geblieben?
na dann ist dessen Verzahnung, bzw. die Verzahnung der Kurbelwelle verschlissen.
Die Riemenscheibe und der Mitnehmer für den Kicker sind beide mit der Kurbelwelle verzahnt.
Der Kickermitnehmer sollte sich auch soweit auf die Kurbelwellenverzahnung schieben lassen, dass die Verzahnung greift.
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Mir ist auch gestern der Riemen gerissen, keine 2 Jahre alt, war ein Tensai 9027 für gut 15,- EUR bei Ebay. Schade schade, hat sich in unzählige Einzelteile aufgelöst.
Hab gestern den Antrieb zerlegt und bin auf eine gute Möglichkeit für das Lösen der Riemenscheibe gekommen, da ich auch kein Blockierwerkzeug habe und mein 10er Gabelschlüssel nicht zur Hand war:
Ich habe eine 30er oder 32er Stecknuss gekommen und mit der offenen Seite Richtung Riemenscheibe eingehakt und einfach ins Variogehäuse gelegt/geklemmt. Total easy, geht wunderbar.
Soweit mein Senf zum Thema.
Martin
Martin
- knigthdevil
