Ölverlust
DIN
Ölverlust
Beitrag von DIN »
Hallo zusammen
Ich habe gestern festgestellt das mein Downtown Öl verliert und das aus
ein kleines Loch. (Ich werde mal versuchen ein Bild Hochzuladen)
Es ist auf der rechten Seite neben der Ölablassschraube hinter der Ölpumpe.
Hab ich das gut rüber gebracht :wink:
Was kann das sein???
[/img]
Zuletzt geändert von DIN am 16.09.2014, 19:38, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß DIN (Rolf)
Downtown 125i
jetzt mit 12,5g Pulley's , Sportvario und
Malossi Riemen
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
wische erst mal alles sauber und dann kannste bestimmt besser sehen wo es wirklich her kommt.
Nach dem saubermachen im Stand laufen lassen und schauen.
Fahrtwind und Gebläse verteilen nur alles.
Mögliche Verursacher:
Kettenspanner
Simmerring Limaseite (vom Gebläse verteilt)
neuer Zylinder drauf und nicht richtig angezogen
MfG Mario
DIN
Beitrag von DIN »
Danke für die schnelle Antwort
Sauber gemacht hab ich schon alles und kontrolliert wo das Öl rauskommt.
Es ist das kleine Loch was man in der Mitte vom Bild sieht.
Gruß DIN (Rolf)
Downtown 125i
Malossi Riemen
Miraculix
Das Bild ist irgendwie verwirrend. Ist das von unten gemacht?
Das Loch ist aber in der Zylinderabdeckung rechte Seite Lima Seite?
MfG Mario
DIN
Beitrag von DIN »
Ja von unten. Ich werde nochmal ein neues Bild machen vom sauberen Motor vielleicht kann man dann mehr erkennen. Heute schaff ich das aber nicht mehr.
Gruß DIN (Rolf)
Downtown 125i
Malossi Riemen
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Der Simmerring hinter der Wasserpumpe ist defekt .
DIN
Beitrag von DIN »
Danke Meister
Dann werde ich mal ein Termin machen.
Mal sehen wieviel Euros das werden.
Gruß DIN (Rolf)
Downtown 125i
Malossi Riemen
