Hallo Leute
habe heute früh festgestellt das mein Licht am Yager 125 GT flackert, wenn ich die Batterie am Ladegerät voll auflade dann ist es nicht mehr so schlimm.
tippe mal auf Lichtmaschinen Regler oder doch die Batterie ?
Wo genau sitzt der Regler und passt der vom 50 er Yager ?
diese koste ja bei e-Blöd nicht die Welt.
Danke im voraus.
Licht flackert beim fahren
Der 125-er hat nach meinen Plänen eine Drehstrom-Lima. Da passt der Regler vom "Fuffi" leider nicht!
So, wie du es beschreibst, könnte es tatsächlich ein Regler-Problem sein.
(Vermutlich eine Diode des Gleichrichters durchgebrannt)
Messe mal die Batteriespannung bei laufendem Motor, ob sie eventuell etwas einbricht, wenn du Gas gibst.
...und teile uns anschließend deine Beobachtungen der Messgeräteanzeige mit.
habe gestern mal den Ladestrom gemessen exakt 13.7 Volt.
Heute früh ist mir aufgefallen das das Licht die ersten2-3 Kilometer wenn es flackert, sehr hell wird als wenn zuviel Strom fließen würde, dann aber nach 2-3 Kilometern hat sich alles beruhigt und das Licht ist ohne flackern.
Eigentlich müsste doch die Batterie als Dämpfer funktionieren.
Sollte die Lichtmaschine defekt sein dann wars das wohl für den Roller.
hat aktuell 26Tkm gelaufen und wollte nicht noch viel Geld darin investieren.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
Hallo zusammen wollte mal Rückmeldung geben.
habe eine neue Batterie eingebaut für schlape 20 euro und das flackern ist weg
Werde es noch einige Tage beobachten ich denke aber das die Batterie eine weg hatte oder nicht genug geladen war.
Egal die alte wird jetzt als Starthilfebatterie für den Winter genommen.
gruß dieter
gruß dieter
