Yager 50
Hollijohnsen
Yager 50
Beitrag von Hollijohnsen »
Hallo,ich habe jetzt oft wenn es morgens so feuchte Luft ist Startprobleme mit meinem Yager.
Habe schon die Zündkerze saubergemacht.
Gibt es da noch andere Möglichkeiten ?
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Guten Morgen,
bei feuchter Luft ist mehr Kondensat im Gemisch und es wird weniger Zündfähig.
Das heist es muß mehr angefettet werden.
Ob es ausreicht die Gemisch oder Luftschraube ne halbe Umdrehung fetter zu stellen oder doch der Vergaser mal ne Grundreinigung braucht kann man aus der Ferne nicht sagen.
Im Normalfall ist das die Aufgabe des Choke, das Gemisch beim Kaltstart anzufetten und somit der Kondensabmagerung entgegenzuwirken. Aber bei deutlich wiedrigen Umständen wie starkem Nebel oder die ganze Nacht Nieselregen wo die Karre auch Draußen stand kann es vorkommen das der Choke das auch nicht ganz packt.
Oder mal versuchen mit Gashahn auf Halbgas zu starten.
Oder erst dreimal kikken ohne Zündung und dann erst mit Zündung und E-Starter.
MfG Mario
Hat sich bedankt: 1448 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Zündkerze nicht reinigen , erneuern ! Dazu mal einen neuen Kerzenstecker anbauen ...
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
