Ventilspiel Kontrolle / Einstellung
- paula_p
- Danksagung erhalten: 11 Mal
demnächst steht bei meinem Yager GT 200i die 15000er Inspektion an. Da die Ventile bisher noch nie
kontrolliert/eingestellt wurden, frage ich mich, ob ich den Mechaniker mal drauf ansprechen soll, ob das nicht mal nötig
wäre.
Was meint ihr? Sollte ich das mal machen lassen? Ist ja schliesslich auch 'ne Kostenfrage...
Gruß, Paula
wäre.
Gruß, Paula
- Hat sich bedankt: 399 Mal
- Danksagung erhalten: 354 Mal
Hallo Paula,
die Ventilspielkontrolle ist lt. Wartungsplan Bestandteil jeder Inspektion. Eventuell ist´s bei Deinem Roller so, dass die jeweiligen Kontrollen keine Notwendigkeit des Einstellen des Ventilspiels (0,12 mm Einlass-/Auslassventil bei kaltem Motor) ergeben haben. Fragen kostet nichts und deshalb würde ich diesbezüglich die Werkstatt gezielt ansprechen.
- paula_p
Das Ventilspiel wurde noch NIE kontrolliert! Ich habe bei jeder Inspektion daneben gestanden und habe zugeschaut. Wenn das Ventilspiel kontrolliert worden wäre, hätte ich das sicherlich gemerktgevatterobelix hat geschrieben:Eventuell ist´s bei Deinem Roller so, dass die jeweiligen Kontrollen keine Notwendigkeit des Einstellen des Ventilspiels (0,12 mm Einlass-/Auslassventil bei kaltem Motor) ergeben haben.
Also werde ich diesmal drauf bestehen, dass das gemacht wird.
Danke dir.
Gruß, Paula
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
Geile Werkstatt ... Der Kunde steht daneben , lenkt somit von der Arbeit ab , dann wird auch noch 3x ( 500 , 5000 , 10000 km ) vergessen , das Ventilspiel zumindest zu prüfen und dann gibts auch noch Geld dafür !
Da hätte ich es einfacher machen können ... Vorbeikommen , Stempel ins Heft , 50.- in die Kaffeekasse und gut Fahrt !
Neneeeee ...
Neneeeee ...
- paula_p
berechnet wurde mir das nicht!MeisterZIP hat geschrieben:...dann wird auch noch 3x ( 500 , 5000 , 10000 km ) vergessen , das Ventilspiel zumindest zu prüfen und dann gibts auch noch Geld dafür !
Es hieß, es wäre nicht UNBEDINGT nötig. Sie würde ja einwandfrei anspringen und auch keine auffälligen Geräusche machen...
Diesmal werde ich aber drauf bestehen.
