Unruhiger Leerlauf kann eig. nur von einem verstellten Vergaser herrühren.heyer hat geschrieben:.er hatte einen unruhigen Leerlauf. darauhin hat er den Vergaser gereinigt. jetzt springt der Roller nicht mehr an oder nur wenn er direkt Sprit einfüllt. Er geht aber gleich wieder aus wenn er versucht Gas zu geben. Hat auch schon mal den Vergaser getauscht jedoch ohne Ergebniss. Sprit kommt an , Funke ist da. Was kann das sein?![]()
ja bei manchen ist die Wortvielfalt halt nicht so AusgeprägtMeisterZIP hat geschrieben:Also Fehler gefunden ? Eine genauere Erklärung wäre für die Gemeinde sehr sinvoll ...
