Zündkerzenwechsel?
- Bigbear
Zündkerzenwechsel?
Hallo, habe heute eine neue Gelbatterie von Adams eingebaut (tolle Qualität bei fairem Preis by the way) und ebenso wollte ich die Zündkerze wechseln. laut Kymcohandbüchlein - Kunstoffabdeckung im Fussraum hinten.
Ähmm - ich hoffe ich stelle mich jetzt nicht zu doof an - aber wie geht das Ding weg um an die geliebte Zündkerze heranzukommen? In der Sitzbank ist eine Schraube, die wohl die Abdeckung festhält aber auch nach öffnen dieser geht dat Ding nicht weg - möchte ja nicht mit Gewalt was kaputtmachen. Könnt ihr mir einen Tip geben. Herzlichen Dank
Immer cool am cruisen
Ok, jetzt wird es einfacher. Dichtung gibts da keine.
Da sind unter dem Trittbrettgummi zwei Schrauben versteckt. Der Gummi geht leicht ab, ist nur gesteckt. Im Helmfach findest du Stirnseitig noch eine Schraube die muss auch raus.
Beim rausnehmen aber bitte mit Gefühl vorgehen denn da sind einige Plastik Arretierungen die sehr leicht brechen.
So ist zumindest bei meinem Grand Dink die Vorgehensweise, kann durchaus sein dass es bei dir etwas abweicht.
Aber jetzt eine andere Frage. Hast du im Boden vom Helmfach keinen Deckel in der Grösse 15x15 cm (cirka) der mit einer Schraube verschlossen ist. Da ginge es um vieles einfacher.
LG
Kurt
_________________
Grand Dink 50 S
Kurt
_________________
Grand Dink 50 S
- Dinker
Eigentlich muss nichts geschraubt werden. Es macht sich natürlich leichter, wenn die Sitzbank abmontiert wird.
Einfach von der Seite, unter der Verkleidung den Zündkerzenstecker abziehen und raus drehen. Mit dem Werkzeug von Kymco macht sich das sehr gut. (Nur leider ohne Drehmoment)
Dieses Teil, welches du meinst, ist mit dem Trittbrett verbunden (eingehackt).
- Bigbear
Hallo Kurt - Hallo Dinker,
ja - nach der Abnahme des Bodens des Helmfaches habe ich es auch gesehen - man kommt von unten ohne schrauben einfachst an die Zündkerze ran...(Superbeschreibung im Handbuch grumpfl...).
Und ja der Trittbrettboden ist ineinander verhakt, lässt sich nicht ohne weiteres auseinander bauen
Jetzt weiss ich wies geht - danke euch!
LG
Andi
LG
Andi
